J'ai un souci avec ma Tevo Tornado.
Carte MKS Base V1.4
Firmware 1.8.5
BL Touch
Simplify 3D
Quand je fais un auto level
La première position "home" est correct, la deuxième position la buse enfonce le plateau sur un centimètre environ la tête remonte et s'arrête puis j'ai un message "Probing failed".
J'ai réinstallé le firmware mais c'est pire le problème reste le même et les moteurs maintenant font un bruit pas normal.
Une idèe ?
Un conseil ?
Modifié (le) par Eirelo
Donc , problème de BL touch,  apparemment.
Je ne peux pas trop te dire, pas encore équipé en BL touch, mais va voir ----->>>> LA
De toutes façons, avec un BL touch, il faut modifier le firmware.
Tu auras peut-être la solution.
1) ça le fait depuis toujours ou ça marchait bien et puis ce pb est apparu après?
2) BLtouch installation perso ou d'origine?
3) Si installation perso, tu sais modifier le Marlin?
4) C'est un BLTouch  ou un 3DTouch?
5) une photo des branchements du BLTouch serait aussi utile.
Modifié (le) par BLIN
Il y a 15 heures, Desmojack a dit :
Merci je connais bien le ACSszfGPLkY_EbxgBT69Tl2nVULk9zenZA6bpcim
Il y a 5 heures, BLIN a dit :
1)    j'imprime depuis plusieurs mois j'ai change le tapis de mon plateau et j'ai voulu refaire le 'level'
2) Perso mais a toujours bien fonctinne
3) Oui je connais Marlin et Gcode
4) BLTouch
5) je regardes ce soir j'ai une idee je vais voir merci
J'ai fini par trouver avec le contre jour de la fenêtre le BL Touch frottait sur mon nouveau plateau et prenait la mesure de celui du dessous .
Grand merci à tous
