inesis Posté(e) Aout 27, 2018 Posté(e) Aout 27, 2018 Bonjour, j'ai installé une muse 0.3 sur ma MDR et je rencontre un problÚme qui survient aprÚs une vingtaine de minutes, j'ai un dépÎt de pla qui se forme sur ma piÚce ce qui engendre un décalage par la suite et je suis obligé d'interrompre l'impression. J'ai revu les vitesses d'impression à la baisse ainsi que la rétractation à la hausse (5) mais le problÚme persiste.(j'ai bien sûr déclaré ma buse en 0.3 dans repetier) La seule chose que j'ai pas touché c'est le flow d'extrusion qui est à 100%, faut il le modifier ? Enfin, vous l'aurez compris je suis en galÚre et suis à la recherche de pistes pour résoudre ce problÚme agaçant !
Djam Posté(e) Aout 27, 2018 Posté(e) Aout 27, 2018 Salut tu as recalibré ton extrudeur? Sinon fait un PID, sauvegarde ce PID dans ton FW et fait la procédure de calibration de pas de l'extrudeur et vois si y'a du mieux, si y'en a pas revient ici
inesis Posté(e) Aout 27, 2018 Auteur Posté(e) Aout 27, 2018 Salut, je n'ai pas fait de recalibration de l'extrudeur, seulement de mon Z, ni le PID, pour ce dernier je le fait sur l'écran LCD? Par contre pour la calibration de pas, j'ai jamais fait ! mais je vais chercher la procédure. Merci
Djam Posté(e) Aout 27, 2018 Posté(e) Aout 27, 2018 (modifié) Oui fait le PID par le Menu LCD ça devrait sauvegarder les valeurs en EEPROM à vérifier si oui... Pour la calibration Extru voila un tuto : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3395-tuto-calibrer-son-extrudeur-aux-petits-oignons/ Modifié (le) Aout 27, 2018 par Djam
inesis PostĂ©(e) Aout 27, 2018 Auteur PostĂ©(e) Aout 27, 2018 Pid fait par contre il m'a semblĂ© voir une ligne dans le log que l'Ă©criture n'a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e  Calibration ok Test en 0.2 mm pas de problĂšme sur ma piĂšce Test en 0.1 mm le problĂšme revient (voir photo) avec la boulette responsable ! Je teste en ce moment Ă 0.15 ... Â
Djam Posté(e) Aout 27, 2018 Posté(e) Aout 27, 2018 peaufine un peu ton calibrage avec le chapitre Calibrating Extrusion Multiplier PS tu utilises quoi comme slicer? tu prends quoi comme paramÚtre dans le slicer quand tu change de hauteur de couche?
inesis PostĂ©(e) Aout 27, 2018 Auteur PostĂ©(e) Aout 27, 2018 Bon en 0.15, ça sort ! Mon slicer c'est cura engine dans repetier host, pour la hauteur de couche je choisi dans la sĂ©lection paramĂštre qualitĂ©. ci-joint mes paramĂštres, je n'ai jamais eu ce problĂšme avant avec ma 0.4 Â
Djam Posté(e) Aout 27, 2018 Posté(e) Aout 27, 2018 (modifié) c'est plus délicat à contrÎler une buse de 0.3 .... tu as fait ce que je t'ai demandé plus haut? Et essaye de diminuer la vitesse de retract à 50 et 1.5mm en distance, voir aussi pour diminuer encore un chouille la vitesse d'impression et de baisser de 5° l'extrusion  Modifié (le) Aout 27, 2018 par Djam
inesis PostĂ©(e) Aout 27, 2018 Auteur PostĂ©(e) Aout 27, 2018 Oui, Ă la calibration il me manquait 5 mm, je vais tester avec ces nouveaux paramĂštres, merci en tout cas pour tes conseils !Â
Djam Posté(e) Aout 27, 2018 Posté(e) Aout 27, 2018 @inesis c'est quoi ton stl? je veut juste vérifier un truc, y'a quelquechose qui me dérange sur ta photo.... et je te demandais pour la seconde partie de cette page : chapitre Calibrating Extrusion Multiplier
inesis PostĂ©(e) Aout 27, 2018 Auteur PostĂ©(e) Aout 27, 2018 c'est une base que j'ai modĂ©lisĂ© sous zbrush, elle fait Ă peu prĂ©s 4 cm de diamĂštre, la deuxiĂšme partie malheureusement cela va ĂȘtre compliquĂ© j'ai pas de pied Ă coulisse ! le stl fait 17mo ^^
inesis PostĂ©(e) Aout 27, 2018 Auteur PostĂ©(e) Aout 27, 2018 en zip ça passe pile-poil, tu pense que c'est le nombre de points ? je l'ai peut ĂȘtre pas assez allĂ©gé export base.zip
Djam Posté(e) Aout 27, 2018 Posté(e) Aout 27, 2018 non je pensais qu'il y'avait peut étre un trou ou autre dans ton stl, parce que sur la photo on a l'impression qu'il manque une couche entre la piÚce faite et la derniére ""couche"" , comme si elle avait essayé d'imprimer dans le vide
inesis PostĂ©(e) Aout 27, 2018 Auteur PostĂ©(e) Aout 27, 2018 oui ça c'est quand elle bute sur ce surplus elle se dĂ©cale ...Â
inesis PostĂ©(e) Aout 29, 2018 Auteur PostĂ©(e) Aout 29, 2018 Encore un ratĂ© en 0.2, toujours avec cette buse de 0.3 C soir je vais tester en rĂ©duisant le diamĂštre du fil Ă 1.72 et le dĂ©bit d'extrusion Ă 95 % AprĂšs, je voit pas ( d'aprĂ©s le SAV de Emotion tech, le fait de changer le diamĂštre de Buse dans le slicer le dĂ©bit est automatiquement adaptĂ©)Â
Kachidoki Posté(e) Aout 29, 2018 Posté(e) Aout 29, 2018 Salut, Le pùté, ça serait pas plutÎt une fuite de plastique qui goutte à cÎté de la buse ? As-tu bien serré la buse à chaud, contre le heatbreak et non contre le bloc alu ?
inesis PostĂ©(e) Aout 29, 2018 Auteur PostĂ©(e) Aout 29, 2018 Ouais de ce cĂŽtĂ© lĂ j'ai quand mĂȘme un doute ! Je redĂ©monte tout ça ce soir, car si ça se trouve l'erreur viens de moi tout simplement, alors que cette petite machine marche trĂšs bien MalgrĂ© tout je lorgne depuis un petit moment sur la prusa i3 Mk3 pour avoir un bed un peu plus large, tu est content de la tienne ? peux tu me dire ses dĂ©fauts ? si elle en a bien sĂ»r !
Kachidoki PostĂ©(e) Aout 29, 2018 PostĂ©(e) Aout 29, 2018 Un dĂ©faut ?? heuu... attends que je rĂ©flĂ©chisse, elle doit bien en avoir un... Ah oui, elle bip trop fort et non stop quand elle est pas contente, quand elle a fini de manger son biberon sa bobine et qu'elle en veut une autre par exemple. Du coup impossible de dormir et de changer de fil le matin, faut s'en occuper comme un vrai bĂ©bĂ©. C'est juste que c'est le mĂȘme type de bip-bip oppressant que mon onduleur quand il n'y a plus de jus, ou mon NAS quand un disque est en train de lĂącher.
inesis PostĂ©(e) Aout 29, 2018 Auteur PostĂ©(e) Aout 29, 2018 Ah ah, c'est pas un dĂ©faut ça  aprĂšs cĂŽtĂ© impression j'imagine que tu es satisfait du rendu ? Si tu a une photo d'un objet en rĂ©solution 0.1 par exemple ce serait super J'ai vu que le dĂ©lai est plus court en ce moment pour les Mk3 (1 jour de prĂ©pa)Â
Djam Posté(e) Aout 29, 2018 Posté(e) Aout 29, 2018 (modifié) pour ne pas étre satisfait du rendu d'une MK3 ou MK2/S/.5 ben soit il faut avoir monté la machine à l'envers soit l'avoir monté à l'endroit mais sans visser les écrous.... Bref Tu peux y aller les yeux fermé! Trois photos d'un print que je suis entrain de faire en 0.15 pour te donner une idée, les overhang sur le modÚle sont bien "overhangé" est plutÎt fin je suis pas ultra satisfait du résultat qui est à peaufiner avec les autres partie  Modifié (le) Aout 29, 2018 par Djam
Kachidoki Posté(e) Aout 29, 2018 Posté(e) Aout 29, 2018 (modifié) Pas de 0.1 sous le coude, mais en 0.2 j'ai ça : Pas facile de trouver une bonne lumiÚre qui fait apparaßtre les couches. Blanc et bleu en PETG, vert translucide en PLA. Modifié (le) Aout 29, 2018 par Kachidoki
inesis PostĂ©(e) Aout 30, 2018 Auteur PostĂ©(e) Aout 30, 2018  ah oui en effet, ça claque ! Tu imprime aussi en abs sur la tienne ? si oui avec un caisson ? Pour revenir Ă mon problĂšme de buse, j'ai trouvĂ© ! en fait la buse c'est moi  mauvais serrage de celle-ci donc dĂ©montage Ă chaud, nettoyage, et remontage Ă chaud, un petit print de 1h30 en 0.2  pas de fuite, nickel. Merci Ă vous pour votre aide et conseilsÂ
Kachidoki Posté(e) Aout 30, 2018 Posté(e) Aout 30, 2018 Cool, un problÚme de plus en moins. Sur la MK3 je n'ai fait que quelques petites piÚces en ABS, pas plus de 2cm de haut, style clips de nappe, à l'air libre. Sur la MK2 par contre j'ai passé quelques kilos d'ABS. J'ai fait des grosses impressions, la plus grosse en ABS je crois c'est 80mm de haut, une douzaine d'heure, un collet de fixation de broche pour CNC. Elle est dans un placard, bien au chaud (~45°C) et à l'abri des courants d'air.
inesis Posté(e) Aout 30, 2018 Auteur Posté(e) Aout 30, 2018 TrÚs propre comme impression ! la boite de rangement pour les buses est bien sympa Du coup avec ton placard, tu n'a jamais eu de warping sur tes piÚces ?
