PS : à ce sujet, j'ai un module Power_Loss_Recovery en cours de développement...😉
Les essais seront faits en réel d'ici la fin de la semaine ( mais pas sur une Anet).
il y a 12 minutes, Janpolanton a dit :
Bien sûr.
Il faut que la CM sache qu'il y a une baisse de tension pour mettre en place ses procédures de sauvegarde durant le temps de décharge des condensateurs.
  • Arrêt des chauffages et des moteurs
  • Stockage du travail en cours en eprom
  • Et si il reste un peu de jus, relevage du Z
Pour ça, une entrée digitale doit être libre et de mémoire il n'y en a plus de dispo sauf peut être à détourner TX0 ou RX0 sur le connecteur USB_BLE
Mais en fait la CM exécute une sauvegarde à chaque changement de coordonnées, les nouvelles données viennent à chaque fois écrasées les anciennes mais le problème qui se pose c'est le levé de l'axe Z car le filament couleur sue la pièce, n'fin je me dis.
à l’instant, Jojoboy a dit :
Mais en fait la CM exécute une sauvegarde à chaque changement de coordonnées, les nouvelles données viennent à chaque fois écrasées les anciennes mais le problème qui se pose c'est le levé de l'axe Z car le filament coule sur la pièce, n'fin je me dis.
Salut ben le FW c'est marlin 1.1.9 comme dit dans configuration_adv :
   * Continue after Power-Loss (Creality3D)
   * Store the current state to the SD Card at the start of each layer
   * during SD printing. If the recovery file is found at boot time, present
   * an option on the LCD screen to continue the print from the last-known
   * point in the file.
  //#define POWER_LOSS_RECOVERY
  #if ENABLED(POWER_LOSS_RECOVERY)
    //#define POWER_LOSS_PIN   44     // Pin to detect power loss
    //#define POWER_LOSS_STATE HIGH   // State of pin indicating power loss
#endif
et dans le power_loss_recovery.h
//#define SAVE_EACH_CMD_MODE
la chose est assez simple avec un relais l'affaire est faite pour moi, une ligne de 220 qui controle le relais et les contacts qui coupent la ligne dédié 24V/12V vers le POWER_LOSS_PIN
Aprés je trouve que c'est peu clair, la sauvegarde se fait à chaque mouvement, ou alors en début de chaque couche ou alors c'est le pin qui donne l'ordre de sauvegarder la dernière position....
Y'a quand même un problème difficile à régler pour faire fonctionner ça sur une carte Anet, elle n'a que la moitié de la mémoire de programme d'une ramps, et quand on lui met marlin, il y a certaines options qu'on renonce à ajouter faute de place en mémoire, j'ai bien peur que ça fasse pareil ici.
pas l'impression que le module pése trop lourd comparé à une lib LCD....
il y a une heure, Jojoboy a dit :
J'espère que ce que tu dis est faux, car si on parle bien de la mémoire EEPROM interne à l'ATmega 2560, elle est donné pour 100 000 cycles d'écriture.
il y a une heure, Djam a dit :
Je ne pense pas, d'une part à cause du temps de réaction du relais (phénomène de rémanence) et des rebonds du contact.
Ci-dessous, le système adopté par Prusa
il y a 1 minute, Kachidoki a dit :
Oui en fait C'est le seul élément contraignant de ma théorie.
Même avec un relais antirebond et sensible tu penses que c'est voué à l'échec?
sinon je connais la carte, il la mette sur la prise 220V dans le bloc alim:
il y a 24 minutes, Kachidoki a dit :
la réponse est dans le code la save se fait sur SD :
Modifié (le) par Djam
il y a 8 minutes, Djam a dit :
J'en suis quasi certain, mais rien ne t'empêche de faire l'essai.
il y a une heure, Maeke a dit :
je viens de tester en activant et désactivant la fonction sur une Rambo, la compil est plus grosse de 3 204 octets, je pense que ça devrait rentrer ?
@Janpolanton si tu le dis je pense que je peu oublier mon histoire et économiser des Euro....
il y a 2 minutes, Djam a dit :
A voir.
Nop, si tu avais programmé Marlin sur une carte anet tu saurais à quel point il est facile de saturer sa mémoire flash, je ne confond pas du tout.
il y a 19 minutes, Maeke a dit :
Désolé, tu confonds.
La sauvegarde se fait sur l'EEPROM dans le cas du Power_Loss.
Il n'est pas question de faire la sauvegarde sur la mémoire programme
il y a 3 minutes, Janpolanton a dit :
Non c'est toi qui comprend mes propos de travers, je n'ai JAMAIS parlé des sauvegardes mais bien de la taille du firmware à flasher quand l'option est activée. D'autant que comme dit plus haut les sauvegardes sont faites sur la carte sd.
Modifié (le) par Maeke
@Janpolanton @Maeke je capte pas, la sauvegarde se fait sur la SD .... il est ou le délire de l'EEprom et de la flash...ou j'ai loupé un truc.!
il y a 3 minutes, Djam a dit :
Justement JE NE PARLE PAS DE LA SAUVEGARDE MAIS BIEN DU FIRMWARE LUI MEME. Sur mon AM8, avec optiboot, je suis à plus de 90% sans le babystepping et autres.
je confirme que 128kb c'est juste...
