Voila, j'ai lancé l'impression de ce porte outils (fichier joint) et j'ai laissé l’imprimante faire et au bout d'un quart d'heure j'ai vu (photo jointe) cette horreur.
Est ce que, comme je le pense, la buse est bouchée ou y a t-il un autre problème que je ne connais pas
tools_holder.STL
  • Réponses 53
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
hauteur de couche 0.2
epaisseur de la paroi 0.8
Nb de ligne de la paroi 2
epaisseur dessu dessous 0.8
couches supérieur 4
couches inférieur 4
densité remplissage 20%
motif grille
temperature impression 215
température plateau 60
vitesse d'impression 60 mm/s
adherence bordure
pas de support
retraction active
sur Cura
Hum
La température de 215 est peut être un peu élevé.
Verifie bien ta distance entre le plateau et la buse
La vitesse d'impression est de 60 mais la vitesse d'impression des couches ? Elle est à combien ?
Est-ce que ton extruder claque ?
Pour la température j'ai pris la recommandation constructeur .
entre le plateau et la buse j'ai l'épaisseur d'une feuille de papier.
pour la vitesse d'impression des couches je ne voit pas où je peux la trouver
mon extrudeur ne claque pas,par contre par moment j'entends le moteur de l'extrudeur un bruit sourd comme si il galérais a faire avancer le filament .
215 pour le pla c'est le max
Moi je mets 210 pour la première couche et ensuite 195 pour les suivantes.
Avec une extrusion trop chaude le pla devient un peu pâteux.
Modifié (le) par Dem_ria
Il y a 11 heures, clemclem069 a dit :
Les différentes vitesse pour les couche et les parois se trouve dans la partie "Vitesse":
Chez moi:
Vitesse d'impression: 35mm/s
Paroi interne: 20mm/s
Paroi externe: 15mm/s
Vitesses de remplissage 40mm/s
Tu vas beaucoup trop vite, cette machine est de mauvaise qualité et en plus, comme elle est en direct-drive, il ne faut pas aller très vite. Le pire, c'est la vitesse de remplissage, je comprend pourquoi ça n'adère pas !
je viens de baisser j'attends de voir l'impression pour savoir si marche avec les réglages de Dem_ria sinon je baisserais encore.
il y a 6 minutes, clemclem069 a dit :
Ok. Pour moi les seul truc à faire, c'est baisser la vitesse d'impression, imprimer sur une plaque en verre ou sur un mirroir car ont dirait que tu as un peu de warping, et de mettre de baisser la température. Perso, je suis à 190°C.
il y a 2 minutes, clemclem069 a dit :
j'ai baisser la température j'ai 190 et je vais tester sur un plaque verre mais j'ai pas de laque
Tu peux prendre de la colle en stick
Il y a 3 heures, clemclem069 a dit :
tu l'ouvre avec quoi e fichier config cura
Tu ne l'ouvre pas tu l'intègre à Cura
Tu clique sur la flèche à côté de la petite étoile dans la case Profil
Et tu dans "gérer les profile" (de mémoire)
