Hello à tous,
Petit retour d’expérience sur un échantillon de filament fournis par @filament-abs.fr lors de ma dernière commande.
Le filament en question est le Flax Optimus (un pla), il est vendu comme un pla léger, simple à imprimer et plus solide que l'abs.
C'est un filament chargé au lin avec comme recommandation d'impression :
Température de buse : 210° à 260°
Température du lit : 20° à 70°
Vitesse : 50 ms à 70 ms.
Premier constat sur le filament, il n'est pas lisse :
Premier print lancé:
Température de buse : 230°
Température du lit : 60°
Vitesse : 70ms
Couches : 0,1
Remplissage : 80%
20180830_083332.thumb.jpg.f214055cd21b30b5fcba4410595b6621.jpg20180830_083353.thumb.jpg.81e8282ab427614f40de2da9ea69bd72.jpg
Aucun soucis lors de l'impression, on distingue juste sur un bord (partie arrondie à droite en haut sur le seconde photo) que la première couche à un peu merdouillé, mais rien qui demande à refaire un print.
Histoire de tester un peu plus le filament, j'ai lancé une série en variant uniquement la température :
Température de buse de gauche à droite : 260° / 230° / 220° / 190°
Vitesse : 70ms
Couches : 0,06
Remplissage : 70%
J'ai eu sur tous les tirages le même soucis au même endroit, là ou sur la seconde un bout est parti, il y eu une couche mal faite (étant donné que c'est sur tous les prints, je ne pense pas que cela soit du fait du filament).
On constate néanmoins sur les trois tirages de gauche que la partie arrondie la plus haute à fondu, je pense qu ce filament n'est pas adapté pour ce rapport vitesse / température / précision. Il est drôle de constater la différence de nuance entre celle à 260° et celle à 190°.
En plus gros celle à 190° :
Voilà, en bref, un filament qui tient sa promesse, il est simple à imprimer et pour la première pièce faite, on sent en effet que c'est plus résistant qu'un simple pla (en torsion en tous cas).
Lien vers la boutique :
https://www.filament-abs.fr/produit/pla-flax-optimus/
Modifié (le) par gisclace
  • J'aime 2
  • 6 months later...
Merci de partager votre expérience avec le Flax. Pourriez vous précisez des infos telles que la vitesse de ventilation et multiplicateur d'extrusion ? Similaire au PLA ? Eventuellement paramètre particulier de rétractation ?
Merci,
Bonne journée.
