j'ai un problème de rond pas rond que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai changées les faces avant et arrières par des faces renforcées, retendu les courroies X et Y, vérifié que les vis des roues crantées étaient bien serrées sur le méplat mais rien n'y fait.
J'ai remarqué le problème en imprimant une pile AA que j'avais modélisé. A la fin de l'impression, la partie aplatie est face aux faces avant et arrière.
J'ai également voulu imprimé une pince ferme sachet (stl récupéré sur thingiverse) et là j'ai un des cotés de la pince qui est plus court.
Après ça j'ai vérifié les fichiers dans solidworks et les dimensions étaient correctes. Par contre j'ai remarqué que les dimensions changeaient lors de l'importation dans Cura (15.04.5 et 3.4.1).
D'après-vous quelle peut-être l'origine du problème ?
Quelqu'un peut me confirmer quelles valeurs je doit rentré dans les paramètres de l'imprimante dans cura ?
Par avance merci
Tu as monté des IGUS ?
As tu imprimé un cube de 20x20 pour vérifier tes steps ?
cdlt
Salut @Jcc, je viens d'imprimer 2 cubes xyz de calibration
le premier avec le x vers la face avant, la face Y fait 20.6 et les autres faces sont bons (différences inférieur à 0.1)
le second avec le y vers la face avant à les même dimensions sauf qu'au lieu que ce soit la face y qui présente un problème, c’est la face X.
LEs roulements sont ceux d'origine.
Ok,
On pourrait régler le step pour avoir le Y autour des 20 mais ce n'est pas ca qui fait que ta pile, de diamètre inférieur, apparait ovale. Tu peux nous faire une photo de ton problème que l'on se rende compte de l'ampleur.
Habituellement, il s'agit d'un point dur quand les ronds ne sont plus ronds.
cdlt
Merci pour ta réponse @Jcc mais je pense plus à un problème logiciel.
En effet j'ai vérifié le déplacement du chariot et de la tête et je n'ai constaté aucun point dur. Ce qui me fait également douter que l'origine serait matériel est le fait que le problème se présente au même endroit à chaque fois même si l'impression n'est pas faite au même endroit sur le plateau. Par exemple pour la pile, une a été imprimée au centre est l'autre au coin avant gauche et les 2 présentent le même défaut.
Par ailleurs, il y a toujours ce mystère de dimension qui change au moment de l'importation dans Cura (problème absent pour le cube test)
C'est possible, ton truc avec Cura est chelou.
Peux tu nous en dire plus e nous expliquer comment tu reproduis le problème ?
cdlt
dans Cura je clique sur "fichier" puis "ouvrir un modèle". Ensuite je sélectionne le STL. Une fois l'objet apparu sur le plateau les dimensions ne correspondent pas à celles de l'objet.
J'ai remarque le problème sur la pile, sur la pince mais pas sur le cube.
J'ai oublié de préciser que j'ai déjà imprimé la pince des dizaines de fois sans aucun problème.
J'avais déjà remarqué ce problème de dimension dans Cura, sans vraiment trouver de solution a part en passant par 'mettre a l'échelle' et en redonant les bonnes dimensions.
Quel logiciel utilise tu pour le dessin de tes pièces ?
Cdlt.
Modifié (le) par antares91
il y a une heure, Jcc a dit :
Sur les deux versions de cura ?
Oui même symptôme (même taille) sur les 2 versions
Si vous remettez à 100 % les pièces sont conformes et ont la bonne forme ?
Cdlt
tu pourrais préciser sur quelle imprimante ?
sur la neva, c'est normal, cura met la pièce à l'échelle du plateau, une pièce de 200 de large ne passe pas il modifie donc l'échelle, idem pour une pièce de 195 à laquelle on rajoute un support d'adhérence.
sur une disco je ne sais pas quelle est la largeur maximale mais si c'est 200, une piece de 200 avec adhérence renforcée ne passera pas non plus donc modification de l'échelle.
Après ça il suffit que le verrou de proportion x,y,z ne soit pas cliqué et tu as une mise à l'échelle de la seule dimension qui dépasse.
Enfin, sur une neva, si quelque chose a été changé sur la tête, genre la buse pas exactement à la même hauteur que la précédente, et que tu ne fais pas la calibration initiale, les proportion en z deviennent fausses !!!!!!
CQFD
Olivier
Modifié (le) par ocoquet
Salut @ocoquet l'imprimante est une DE200. L'objet étant une pile AA, il ne dépasse pas les 200 du plateau de la DE même avec l'adhérence renforcée.
En tout cas merci pour ta réponse
J'ai fait divers essais avec d'autres slicer (S3D et slic3r) mais toujours pareil.
J'ai essayer en modifiant le remplissage (100 iso 10).
J'ai également redessiné la pile.
A chaque fois le résultat est le même. Si quelqu'un a une piste à explorer je suis preneur
