Hatsu Posté(e) Janvier 9, 2016 Posté(e) Janvier 9, 2016 Bonjour, J'ai pour projet de me construire une imprimante 3D Donc le châssis est fait de profil alu de 30mm, le guidage est réaliser par des rond tremper/rectifier h6 diam12, l’entraient en Z est réaliser par une vis trapézoïdale, les axe Y et X sont entraîner par des courroies Les spécifications machines sont : Course X: 350mm Y: 350mm Z: 380mm Je fabrique aussi ma tete d'impression, il me reste plus qu'a voir pour un extrudeur PS: c'est un ébauche Hatsu 1
Donovan-88 Posté(e) Janvier 9, 2016 Posté(e) Janvier 9, 2016 Beau projet, je suis également en train de bosser sur un CoreXY en profilé d'alu de 30mm de 30X20X? (hauteur pas encore défini) Mais je ne conçois pas moi même mon extrudeur ^^ Vivement la suite!
Hatsu Posté(e) Janvier 9, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2016 Pour l'extrudeur, je pensait plutôt prendre un plan sur internet et jute le fabriquer moi même
Donovan-88 Posté(e) Janvier 9, 2016 Posté(e) Janvier 9, 2016 A ok ^^ Tu as quoi comme machines pour usiner?
Hatsu Posté(e) Janvier 9, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2016 Moi, rien ^^' Si non a mon école il y a des tour et fraiseuse conventionnel et CN et même une petite imprimante 3D stéréolithographie Au boulot aussi, mais c'est compliquer de faire de la "peruque" ^^"
Fourmi Posté(e) Janvier 9, 2016 Posté(e) Janvier 9, 2016 Ah la perruque de bons souvenirs ou je bossait avant
Hatsu Posté(e) Janvier 10, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 10, 2016 Re-Bonjour, Je continu de modeliser mon imprimant aux petit oignons ;); je me posait une question, le support de mon Axe Y qui tien sur L'Axe X est comme ce-ci Mais a l'usinage ca de dérange un poil d'avoir une pièce comme celle-ci Je me demandais si je pouvais la réaliser comme cela? de-plus, ca me rajoute un réglage en plus pour la géomerie de l'imprimante, Mais je me demande si il aura des flexions ?
Donovan-88 Posté(e) Janvier 11, 2016 Posté(e) Janvier 11, 2016 Pourquoi ne pas faire de trous directement dans dans la grosse pièces pour tes deux axes?
Hatsu Posté(e) Janvier 11, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 11, 2016 Oui c'est possible, mais c'est juste pour avoir moin de matière à usiner
Hatsu Posté(e) Février 25, 2016 Auteur Posté(e) Février 25, 2016 Bonjour, bon j'ai pas mis a jour ce poste, donc je le fais maintenant Donc voici le projet en 3D (il y a quelques modif mineur, mais ca ressemble fortement a ca) La Hothead Et le montage a commencer Pour ce qui est du lit chauffant c'est une plaque de verre (ep 4mm) avec du fil de kanthal scotcher avec du kapton le tout fait 300W Parcontre je me demande comment le contrôler car 25A ca risque de faire beaucoup pour la Ramp
Freedam Posté(e) Février 26, 2016 Posté(e) Février 26, 2016 Salut Il me semble avoir lu pas plus de 11ou 14A pour la RAMPS. En tout cas 25A c'est sûr que c'est trop, il faut utiliser un relais soit celui ci (qui m'a été conseillé sur ce forum): https://reprapworld.com/?products_details&products_id/576/cPath/1591_1600_1669#.Vs-mc19Pf7o ou alors un relais SSR: http://forums.reprap.org/read.php?110,392612
gaui-x3 Posté(e) Février 29, 2016 Posté(e) Février 29, 2016 moi j'ai changer de transistor et je passe 98A avec une alim de server en 24V le bed monte de 1°c seconde et tout marche niquel les transistors sont froid les moteurs aussi tout tourne bien 1
gaui-x3 Posté(e) Février 29, 2016 Posté(e) Février 29, 2016 la ref du transistor ci tu veux irfp064N 1
Freedam Posté(e) Février 29, 2016 Posté(e) Février 29, 2016 C'est clair Merci pour l'info, je vais me trouver ça et tester sur une ramps!
J-Max.fr Posté(e) Février 29, 2016 Posté(e) Février 29, 2016 (modifié) Bonjour, @Hatsu Joli projet ! Il y a un point que tu dois prendre en compte. L'ensemble mobile en XY doit être impérativement léger pour permettre de bonnes accélérations. Concernant le fait de passer beaucoup d'intensité dans la Ramps, c'est pas trop le transistor qui m’inquiète, mais le PCB. Déjà qu'il y en a qui supportent difficilement plus de 10A... Question de pistes et d'épaisseur de couches, tout simplement. Au moindre souci, tout ce qui est connecté à la Ramps peut y passer, Arduino et drivers compris. Pourquoi ne pas utiliser simplement un bête relais à 1€ ? Ça laisse toute la puissance hors de la carte, c'est un bon point. ++JM Modifié (le) Février 29, 2016 par J-Max.fr 1
gaui-x3 Posté(e) Février 29, 2016 Posté(e) Février 29, 2016 un relais ne régule pas contrairement a un transistor et le peux de chemin qu'il y a du transistor au domino le pcb sufi au pire tu renforce a la souder moi ça bouge pas du tout j'ai aucun souci le plateau chauffe vite donc c'est parfait
gaui-x3 Posté(e) Février 29, 2016 Posté(e) Février 29, 2016 mai pour ma par je vais laisse la ramps car trop de connecteur sur peux de cm et faut alimenter l'arduino différemment ci on passe au dessus du 12V pour moi je passe a la rumba pour 45€ certes mai bien facile a mettre en oeuvre facile a mettre plusieur extruder fan et autre et 35V donc super
J-Max.fr Posté(e) Février 29, 2016 Posté(e) Février 29, 2016 Re, Rumba ça date ! A 15 euros de moins tu as la même chose avec la MKS Gen. A 45€ tu as du 32 bits avec la MKS Sbase (Smoothieboard). ++JM
Hatsu Posté(e) Février 29, 2016 Auteur Posté(e) Février 29, 2016 Je comptais utiliser un relais SSR j'en ai un qui traine
Hatsu Posté(e) Mars 5, 2016 Auteur Posté(e) Mars 5, 2016 Bonjour, J'ai fais imprimer quelques pices voila le résultat, ca commence a ressembler a quelques chose
