Je suis désolé, mais pour l'instant je ne peux pas mettre de photos de mon problèmes. Alors, voilà, je suis passé sur Marlin 1.1.9 et maintenant, une layer sur deux déborde= Au lieu de faire comme un mur, ça fait comme une lime, c'est rûgeux. Avant ça me le faisait un tout petit peu mais pas autant.
Des conseils ?
Merci.
PS: Ça peut venir de courroies trop serrées ?
Il y a 6 heures, Guillaume3D a dit :
si le problème est apparu depuis que tu as installé Marlin 1.1.9, je doute que ça soit les courroies, je pense plutôt à un paramètre dans marlin qui n'est pas identique à l'ancienne version ou un nouveau paramètre qui n'est pas bon...
Salut @Guillaume3D. Par pur hasard , dans le nouveau marlin , tu as bien remis les bonnes valeurs de tes steps/mm que tu avait avant , quand tu as calibré ta machine ?
Salut vous deux, alors
Il y a 17 heures, pascal_lb a dit :
Je pensais au courroies car je les ai retouchées un petit peu.
Il y a 5 heures, yoann42 a dit :
Oui, j'ai remis tout les paramètres que j'avais.
il y a 41 minutes, Guillaume3D a dit :
Alors, ça peut venir des courroies ?
oui c'est possible, tu les as retendu ? si oui essai de les détendre
quand tu fais des modifs, n'en fait pas plusieurs en même temps car après on ne sait pas qu'elle est la cause...
sinon tu peux essayer de remettre ton ancien marlin pour faire un test comme ça tu seras fixé....
Je les ais retendues, car des fois quand la tête bouge, j'ai l'impression que ça saute des pas. Et je ne peux pas fladher souvent mon firmware, car sur mon ordi ça ne marche pas, je dois prendre celui de mon père.
Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
Salut @Guillaume3D,
Si tu as l'impression que certains pas sont sautés, tu peux réduire l’accélération en insérant dans ton GCODE
M204 S900
S900 est la valeur qui va bien pour moi.
Fais tes essais pour trouver celle qui te va bien.
Il y a 8 heures, Yo' a dit :
Salut @Guillaume3D,
Salut, j'ai essayé en passant de 3000mm/s à 1000mm/s mais ça n'a rien changé.
Mouais, c'est comme si tu me disait :
A lieu de prendre le virage à 460 km/h, je l'ai pris à seulement 280 et je suis encore sorti de la route 😵
Essaye en partant d'une valeur basse, style 400 mm/s puis tu augmente par la suite.
J'ai fait un test à 800mm/s et j'ai l'impression qu'il y a des petits trous sur les lignes comme si le fimament ne sortait plus pendant 1s...
