bonjour a tous
Voici mon problème , complètement novice en 3d j ai acheté une Ender 3.Le problème c est que mon PC ne la reconnait pas.Sous Ultimaker Cura je lai
déclarer  en Creality CR10 comme mentionné sur le fichier pdf joint avec mon imprimante
J ai window 10 et connexion par usb
merci de votre aide
il y a 19 minutes, Fabriceo a dit :
bonjour a tous
merci de votre aide
Normalement cela fonctionne... mais j'ai lu que pour certain ce n'était pas reconnu.
Donc... il te reste aussi la possibilité d'imprimer via micro SD, si je ne me trompe pas.
Pour ce qui est de Windows 10.
Pour que l'imprimante soit reconnu comme une CR-10, il faut redémarrer au minimum 1 fois ton PC, ayant l'imprimante connectée en USB et allumée.
Ma CR-10(s) à été aussitôt reconnu en la branchant en USB... donc c'est possible. Même si maintenant, je n'utilise que Octoprint.
As-tu lancé une recherche de l'imprimante via Pant3D ?
Dans Préférences, dans Ultimaker Cura, dans "Imprimantes", as-tu penser à cliquer sur "Activer" ?
Edit :
Si malgré cela elle n'est pas détectée ou reconnu, essai en installant les drivers à ce lien :
https://www.th3dstudio.com/knowledge-base/creality-printer-drivers-all-models/
Tu télécharge et installe les drivers Windows... normalement cela fonctionne ensuite.
Sinon... il te reste la solution d'utiliser "Repetier", plutôt que Cura.
Modifié (le) par Bosco2509
il y a 3 minutes, Fabriceo a dit :
non rien , l imprimante  n est même pas détecter quand je branche mon cable usb
Si tu as tout essayer (drivers, repetier), il te reste plus qu'à imprimer via la micro SD... j'ai pas d'autres solutions.
J'ai le même problème avec une Ender 2 que je viens juste de recevoir et monter.
Je penser que tout ce faisait  a partir du Pc
Dans le gestionnaire de périphérique j'ai "échec de demande de descripteur de périphérique"
  • 2 years later...
Le 04/09/2018 at 07:30, Fabriceo a dit :
problème résolu juste en changeant de cable usb.
Merci a vous
J'ai le même problème, mais 6 câbles usb testés et toujours pas de liaison avec le pc !
Qui aurait une solution qui marche?
2 years later...
Il y a 1 heure, FiLo a dit :
Créer un nouveau sujet serait plus judicieux ... tu a de la chance que je regarde le "quoi de neuf" sinon surement personne ne t'aurais répondu. 🙂
De plus tu ne donne pas beaucoup d'informations.
  • A tu regardé dans le gestionnaire de périphériques ?
  • Utilise tu bien des câbles USB blindé? de transfert de données et pas des câble de charge ...
  • Y a t'il une led qui s'allume sur la carte lors du branchement de l'usb ?
regarde cela tu y trouvera surement des pistes
Sinon
EDIT 2 : de plus pourquoi ne pas avoir continuer là bas ? @fran6p semble te donner une solution !
Merci pour ta réponse,
Effectivement, il fallait un câble USB neuf, blindé à 6euros les 3 sur amazon. Je l'ai reçu cet après midi, et c'est un jeu d'enfant d'installer le bltouch.
