Salut à tous!
Je viens ici car je rencontre des problèmes avec mon imprimante 3D Anet A8. Effectivement lors d'une impression a la 3e couche (à chaque fois, je sais ça peut paraitre gros) , l'impression foire comme si le PLA n'adhérais plus au modèle en cours d'impression, une photo pour appuyer mes propos dans les pièces jointes... je désespère, j'ai jusqu'à maintenant essayé d'imprimer beaucoup de modèles et à chaque fois je trouve une solution, un autre problème se pointe et ceux depuis que j'ai acheté mon imprimante... (PS: l'adhésion au plateau n'est pas en cause, la pièce ne bouge pas)
Merci de vos futures réponses!
C'est vraiment du PLA acheté en bobine ou c'est le filament fourni en échantillon avec l'imprimante ?
Car certains ont reçu de l'ABS et non du PLA et là, les T° de la hotend, du bed sont différentes et il ne faut surtout pas de courant d'air ni de ventilation durant toute l'impression.
c'est du PLA en bobine de la marque PrimaValue (acheté a part) , je ne chauffe pas mon bed sinon le modèle n'adhère pas (j'ai passé un temps fou a faire des impressions pour que ça ne se décolle pas...), j'ai changé la buse et j'en ai pris une en inox (l'autre d'origine est en laiton mais j'ai cisaillé le bout par erreur en la nettoyant...)
Essais d'imprimer un des fichiers gcode se trouvant sur la carte sd fournie avec l'imprimante, sans passer par un ordinateur.
j'ai jamais essayé d'imprimer du pla sans faire chauffé le bed, même avec le buildtak je n'oserais pas de peur de foiré l'impression
Bon, les nouvelles sont bonnes! C'était bien la température de la buse qui faisait défaut! j'ai augmenté de 25°C environ et sa sort nickel! merci de votre aide! j'ai enfin réussi à imprimer un modèle sans aucun soucis!
