Filament ABS
Problème étrange flashage CR-10S
Lecoyote
Salut les amis,
Depuis quelques jours,impossible de flasher ma CR-10S (Je tente juste de flasher pour modifier le Z offset, suite à un changement de buse). Etrange, mon croquis est bien valide, se compile bien, le flash se déroule correctement puis lors de la vérification finale, il renvoie une erreur "verify error".
J'ai tenté de flasher via Octoprint, puis voyant que la même erreur revenait tout le temps, simplement par câble USB: même résultat!
Mes recherches sur le web montrent qu'il pourrait s'agir d'un pb dû au bootloader de la CR10-S, qui se serait endommagé.
Donc, je pense tenter de le reflasher et voir si cela suffit à résoudre le pb...
J'ai retrouvé dans mes affaires un programmeur ISP de base, mais je ne suis pas sûr des connections à la carte mère.
Je commande donc un Arduino UNO et j'utiliserai le tuto dispo sur CR10.fr pour tenter de rétablir un bootloader correct, mais c'est quand même étrange, quelqu'un a déjà eu ce souci?
Modifié (le) par Lecoyote
Lien vers le commentaire
Avec quelle version d'Arduino as-tu réalisé la compilation?
De divers forums, j'ai lu que la version 1.8.6 posait des soucis alors que la précédente 1.8.5 fonctionnait bien.
Les connexions avec un USB ISP, c'est normalement comme pour une Uno ou un Raspberry PI: miso, mosi, etc... Il y a au moins deux ans que je ne l'ai plus fait et je ne me souviens plus s'il faut connecter miso sur mosi ou directement miso vers miso (comme avec les connexions série Rx- Tx on l'on croise dans certains cas)...
Bon courage
Il y a 23 heures, fran6p a dit :
... je ne me souviens plus s'il faut connecter miso sur mosi ou directement miso vers miso (comme avec les connexions série Rx- Tx on l'on croise dans certains cas).
Melzi -----> Arduino
MISO ----> MISO
5V --------> 5V
SCK -----> SCK
MOSI ---> MOSI
RESET -> Digital Pin 10
GND ----> GND
Et le tuto en français
Bon flashage
Oui, aucun souci mais en effet j'ai procédé comme cela:
- flash du bootloader à l'aide de l'Arduino Uno.
- flash du firmware en USB directement sans l'Arduino.
Pour l'Arduino, j'ai acheté une copie à 10 euros, qui fonctionne tout aussi bien que l'original: https://www.amazon.fr/Elegoo-Carte-ATmega328P-ATMEGA16U2-Arduino/dp/B01N91PVIS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1506665808&sr=8-2&keywords=arduino
Certes, c'est moins cher mais Ali ne livre pas en deux jours ou alors je n'ai pas encore trouvé comment faire sans augmenter sévèrement les frais de transport 😉 .
