Mon U20 fonctionnait très bien jusqu'à présent...puis du jour au lendemain dès que j'appuie sur l'écran tactile pour accéder à un sous menu, après 2 à 3 secondes il revient au menu racine. J'ai mis à jour avec le nouveau fireware v2.10 et v2.12, je suis redescendu en v1.10 mais toujours le même souci ! Une âme charitable aurait-elle une solution ? En vous remerciant par avance.
Modifié (le) par bugia
Merci pour ta réponse, je vais inspecter cela mais également du côté de la sonde de l'extrudeur (solution trouvée sur un autre forum). Je posterai un retour si je trouve la solution...à suivre donc.
Tu n'aurais pas pris une petite photo, par hasard? Ce serait sympa...
Parce que ça pourrait être utile à d'autres (j'anticipe, je me prépare, je n'ai pas encore reçu la mienne!!!)
  • J'aime 2
  • 1 month later...
Le 15/09/2018 at 18:48, bugia a dit :
J'ai trouvé le problème. Cela vient du connecteur au niveau de la boite d'alimentation. Une broche est enfoncée...
j'ai exactement le même problème. Tu peux m'en dire plus ?
Merci !
