J'ai du bondtech original...jamais entendu claquer ce dernier depuis 1 an que je l'ai installé… C'est un véritable tracteur ou buldozer…  Il va falloir voir ce que donne le clone de trianglab… ?
Les BMG trianglelab ont de très bonnes critiques sur internet... Je les attends avec impatience. Pour les Titans, les couvercles sont très fragiles, qd même, je trouve ... et couvercle cassé = extrudeur inutilisable. Trianglelab le sait sans aucun doute puisqu'ils en livrent 2 dans chaque kit.
Modifié (le) par Lecoyote
il y a une heure, Lecoyote a dit :
Ils proposent même maintenant leur amélioration (en "tritan polymer au lieu de polycarbonate ici ) comme E3D 😉 .
Le 24/10/2018 at 13:43, doby02 a dit :
Si le couvercle est tordu quand tu serres c'est qu'il y a quelque chose de mal monté. Regarde tu as surement ton pignon sur l'axe moteur qui est légèrement trop haut ou truc bénin du même genre.
@Lecoyote as tu vérifié ce point? Si tu n'arrive pas à serrer tes vis c'est que c'est mal monté.Par exemple le réglage du pignon est trés important. ça doit rentrer sans forcer et tu dois pouvoir serrer toutes les vis sans déformer le couvercle.
Modifié (le) par doby02
Oui oui, je dis juste que la qualité du plastique n'est pas top. Si tu serres trop, le plastique se fissure... Après, je ne sais pas si c'est pareil pour les originaux de chez E3D...
Je dis ça parce que quand j'ai monté le mien j'avais le couvercle qui se déformait légèrement comme s'il n’était pas à la bonne dimension et ne ne pouvais pas serrer toutes les vis . Je me suis dit trianglelab c'est de la qualité j'ai du loupé un truc. J'ai donc  tout démonté et j'ai re -regardé la doc officiel titan, j'ai repris tous les réglages et je peux maintenant serrer les vis sans risque.
Oui, merci @doby02, j'ai eu le même problème au début en effet. Une fois tout bien remonté, le couvercle s'emboîte bien et tu peux bien serrer les vis, mais il ne faut pas trop exagérer sous peine de casse du couvercle.
Le 26/10/2018 at 10:53, Lecoyote a dit :
Ok merci je ne savais pas, j'ai de la chance je n'ai pas eu ce problème.
