Nouveau dans le monde de l'impression je rencontre un problème d'impression dont je n'arrive pas a trouver la cause .
En effet , voila 2 semaines que j'ai une Anet A8 et je n'ai toujours pas réussi à la configurer correctement .. a force de chercher / recuperer des profils d'impression fonctionnel pour certain j'ai fini par tout dérégler et ça devient pire que mieux .. je m'y perds entre les vitesses d'impression / vitesse de rétraction /  temperature du bed et de la buse .
au depart j'ai essayé d'imprimer un bouton pour l'extrudeur ( donc petite pièce a priori pas trés compliqué ) la piece est impeccable 🙂
j'ai ensuite imprimer des t corner pour l'anet  impeccable également le seul inconvénient pour ces 2 pieces  sont les vitesses d'impresion ( 14mm/s) c'est long ... tres long
j'ai cherché a imprimer une piece plus grosse ( un  support de telephone ) en 30mm/s ca passe tres bien mais le support reste une forme simple ..
suite a tout ca je decide donc d'imprimer le bateau benchy afin de tester tout ca et la c'est le drame ... la coque s'affaisse ( voir photo ) mais le reste est trés propre et le l'ecriture sous la piece donc imprimé au debut fait presque tout foiré car la buse se deplace tres vite et le plastique ne tient pas sur le bed ( pourtant a 65°) formant une boule de plzstique fondu a la sortie de la buse.
j'ai donc pensé que c'etait un problème de température  trop chaud ? pas assez ? dans le doute j'ai donc fait une tour de température allant de 190 a 235 ° en effet la qualité se dégrade un chouilla mais rien de vraiment flagrant ..
du coup je sèche sur ce coup la 😞  si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci pour les éventuels retour
Nexus
Pour avoir commis les mêmes erreurs, je partage l'avis de Maeke. Il y a déjà trop d'écart entre la buse et le plateau lors de la première couche.
Cdlt
D'accord pourtant j'avais fait le réglage avec une feuille au quatre coin du plateau , je vais ressayer !
le réglage du plateau, c'est un truc à refaire régulièrement, c'est pas une fois pour toutes (sauf chez quelques chanceux).
PS: ça se fait... à chaud. (et au moins deux tours complets).
Modifié (le) par Maeke
j'ai changé le scotch bleu , réglé le plateau et j'ai toujours le même problème ..  tout colle bien au plateau sauf quand les mouvements deviennent plus rapide sur des courtes distances ci joint une video d'exemple d'un spool holder que j'essaie d'imprimer
lien youtube
Juste un truc, pour le plateau faut laisser à peine l'épaisseur d'une feuille de papier A4 (et encore) entre le plateau et la buse.
oui oui je sais j'ai regardé plein de video pour le reglage du plateau , pour moi il est bien réglé ,  suite au dernier essaie ca commence à aller mieux mais le pla s'agglutine a la sortie de la buse et embarque tout .. je commence à désespérer
Le 21/09/2018 at 22:18, Nexus a dit :
c'est que ton regalge n'est pas bon, il faut que ta buse gratte le papier
Bonjour ,
j'ai pas eu trop le temps d'essayer avant mais suite au réglage du bed  la semaine dernière tout est presque rentré dans l'ordre néanmoins maintenant j'ai d'autres soucis 😞
je pars ouvrir un autre post
Merci pour l'aide
