eric26770 Posté(e) Septembre 21, 2018 Posté(e) Septembre 21, 2018 Bonjour à tous j'ai un souci avec ma Anet A8, j'ai voulu installer le firmware Marlin 1.1.4 en suivant le tuto de Derbo sur youtube, j'ai eu énormément de mal à faire reconnaître l'imprimante en USB car j'avais un message d'erreur me disant périphérique inconnu mais au bout de pas mal d'heure j'y suis arrivé . J'ai donc installé le firmware sans problème mais à partir de la l'imprimante c'est mis à redémarrer de toute seule sans aucune raison, j'ai donc mis à jour vers la version 1.1.9 et pareille, même problème. Elle redémarre autant en impression qu'inactive. Aujourd'hui je me suis rendu compte que l'imprimante ne fait ça que lorsqu'elle est connecté à mon pc par USB. Ce que je ne comprends pas c'est qu'avant d'installer Marlin elle était connecté à mon pc ( en périphérique inconnu ) mais elle ne redémarré pas. Débranché de mon ordinateur, l'imprimante fonctionne parfaitement. j'ai changé de port usb et j'ai le même résultat. j'ai donc mis le firmware Repetier et malheureusement elle fait la même chose maintenant . j'ai chercher sur le web et je n'ai rien trouvé de similaire. Je vous avoue que je ne sais pas quoi pensé. Pouvez vous m'aider ? Merci video-1537489561.mp4
Maeke Posté(e) Septembre 21, 2018 Posté(e) Septembre 21, 2018 une Anet A8 va rebooter si quelque chose se passe sur le port usb, donc soit c'est ton pc qui a un problème sur ces ports usb (au passage tu utilises quel type de pc et quel port usb (avant ou arrière?)), soit un câble défectueux. Assures toi d'installer le pilote ch340, et de régler le port utilisé par l'imprimante sur 115200 bits par secondes, tant dans le gestionnaire de périphériques que dans le logiciel si tu as cura 14 ou 15. Quand au logiciel repetier, à partir du moment ou le firmware utilisé n'est plus un repetier...
eric26770 Posté(e) Septembre 21, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 21, 2018 (modifié) Bonjour Maeke, merci pour ta réponse ! c'est mon ordinateur portable j'ai essayé à peut prés tout les ports usb, j'ai mis a jour le drivers, je vais essayé de changer le câble. j'ai bien installer le pilote CH340 ok pour les 115200 bits par secondes je vais vérifier ça ce soir. j'ai la derniere version du cura 3.4.1 J'ai réinstaller le firmware Repetier que j'ai trouver sur le web, il l'a bien pris. Modifié (le) Septembre 21, 2018 par eric26770
Maeke Posté(e) Septembre 21, 2018 Posté(e) Septembre 21, 2018 au pire essais avec un hub usb avec alimentation séparée, ton portable a peut-être du mal avec l'intensité utilisé, j'ai déjà vu ça avec des imprimantes traditionnelles.
eric26770 Posté(e) Septembre 22, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 22, 2018 Bonjour, donc j'ai testé avec un autre pc, plus récent avec l'usb 3.0 j'ai réglé les bits par secondes mais c'est toujours pareille malheureusement j'ai commandé un Hub car dans le commerce on trouve que des auto-alimentés
Maeke Posté(e) Septembre 22, 2018 Posté(e) Septembre 22, 2018 Si t'as toujours les reboots, dans ce cas vérifies la tension délivrée par l'alimentation.
eric26770 Posté(e) Septembre 22, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 22, 2018 merci pour ta réponse, alimentation de ? USB, PC, IMPRIMANTE ?
Maeke Posté(e) Septembre 22, 2018 Posté(e) Septembre 22, 2018 imprimante, bien sûr, après tout c'est la seule réglable.
biquet Posté(e) Septembre 24, 2018 Posté(e) Septembre 24, 2018 J'avais le même soucis et en fait je ne regardais le bon port. il faut aller le chercher dans "port com et LPT." Si ça peut t'aider!!!!
Snakesrules Posté(e) Octobre 3, 2018 Posté(e) Octobre 3, 2018 Bonjour, déjà eu aussi ce genre de soucis sur une Ramps , résolu en branchant avec un cable USB plus court . Cable de 40cm : OK , cable de 1m : Not OK
Maeke Posté(e) Octobre 3, 2018 Posté(e) Octobre 3, 2018 ouais, mais avec la carte Anet, c'est pas la même chose.
