bonjour j'ai l'extrudeur en plastique de ma A10 qui est fêlé
et je voudrais savoir si vous pouviez me conseiller pour le remplacement de celui ci
quel type d'extrudeur métallique dois je acheter et chez qui ?
merci
Il y a 11 heures, diiity a dit :
Celle ci est très bien
diiity
dommage que le stock soit épuisé
d'autres suggestions ?
est ce que celle ci irait ?https://www.banggood.com/Aluminum-Extruder-Forward-or-Reverse-Direction-Bracket-Kit-Without-17-Stepper-Motor-For-3D-Printer-p-1269373.html?rmmds=detail-left-hotproducts__1&cur_warehouse=CN
elle semble identique
oui mais attention, il y aurait, apparemment,  2 tailles
Modifié (le) par diiity
c'est pas 2 tailles mais soit poignée à droite ou a gauche
Il y a 23 heures, @pascal@91 a dit :
.. /.. d'autres suggestions ?
Oui
Pourquoi ne profiterais-tu pas de changer ton extrudeur pour adopter un Titan (extrudeur à démultiplication)
C'est le jour et la nuit, et ça mérite d'y regarder, pour une différence de prix acceptable
J'ai acheté ceux-là >>>> et ils marchent très bien
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
effectivement j'ai fourché😉
merci pour vos réponses
mais quel gain procure une titan ?
cela ne modifie-t-il pas la vitesse d'extrusion du fil?
@@pascal@91
Un système Titan sollicite moins le moteur car il est démultiplié, ça assure un défilement plus harmonieux et plus puissant du filament.
Bien sûr, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis car on doit inverser le sens de rotation dans Marlin, et réétalonner non pas la vitesse d'extrusion, mais les steps par minute du moteur afin de vérifier que pour 100mm demandés, on aura bien 100mm extrudés.
En effet, si cet aspect te paraît insurmontable en l'état actuel de tes connaissances, mieux vaut te tourner ver un kit standard en alu.
euh ,je crois que je vais me contenter d'un kit standard pour l'instant ,car en effet je débute  et je n'ai pas les connaissances requises pour faire cette manip.
je vais déjà essayer de régler tout les problèmes mécaniques de cette imprimante .....pas chère mais pas du tout fiable .
j'ai la plupart des problèmes que ce germano-anglais décrit
donc Marlin l'enchanteur attendra
Désolé pour toi
Mais ne te décourage pas, cette imprimant ne PEUT PAS être mauvaise, ses composants en font une machine potentiellement bonne, d'ailleurs le brave Teuton de la vidéo ci-dessus le dit bien : elle n'est simplement pas montée, réglée, finie comme elle le devrait.
Alors bien sûr, elle n'est probablement pas faite pour un pur intellectuel, mais si tu disposes d'au moins une main droite et d'un minimum de sens mécanique, tu devrais en venir à bout sans trop de difficultés et disposer ainsi d'une machine d'une qualité supérieure aux clones de Prusa I3 en plastoc
Bonjour à tous
Je suis nouvelle. je viens de m'acheter un imprimante 3d a10 de la marque
geeetechA10
je n'arrive pas à extruder  le filament ne s'engage pas du tout même si j'essaie de l'engager manuellement Pouvez vous m'aider svp ?
cordialement
Mireille
Le 30/09/2018 at 14:40, blanchard mireille a dit :
Bonjour à tous
geeetechA10
cordialement
Mireille
bonjour , pourrais tu préciser a quelle niveau le filament ne s'engage pas ?
car j'ai eu le même souci au début . j'ai coupé le filament en biais comme on le suggère et il a pu passer dans l'extrudeur plus facilement .
ci joint  une solution pour éviter de subir la panne que j'ai évoqué
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=91&t=61617
entre débutants , faut bien s'entraider .
Bonsoir Pascal,
le filament ne s'engage pas des le début Même en forçant ça ne veut rien savoir J'ai coupé comme tu m'as fit en biais mais il s'enfile pas pour ça
A mon plus grand désespoir
Merci de ton aide lol plus que débutante
J'ai eu le même problème en pire.
J'ai remplacé par un modèle en full métal que j'avais dans un coin.
Ça a l'air de fonctionner.
bonjour Mireille
cela t'aidera peut être
https://support.dagoma.fr/support/solutions/articles/36000071851-discoeasy200-impossible-d-ins%C3%A9rer-le-filament
bon courage
question bête , tu as bien le bon diamètre de filament ??
Pour engager le filament je déconnecte le tube rilsan blanc au niveau de l'entaineur (Appuyer sur la collerette puis tirer le tube).
Ensuite pousser le filament pour le faire sortir de l'entraineur et l'introduire dans le tube et enfin remboîter le tube.
cordialement
