Double post mais pas taper :)
Voici le résultat :
Trop chaud je pense. Je vais jouer avec les paramètres de S3D pour améliorer la qualité.
C'est une galère à décoller :P
Mais ça déboîte ! Vais faire d'autre test.
La cible est de mélanger du flexible et du standard. :ph34r:
PS : C'est une saloperie à nettoyer sur le plateau (avec buildtak) ¬¬ L'alcool à 90° aide beaucoup :)
Modifié (le) par dusters
Nickel ! Donc ça fonctionne avec la cale ! Après c'est connu que certain flex sont limite inextrudable, donc il faut choisir les bonnes références.
J'ai ça en stock : c'est du RealFlex. Dès que j'ai un moment je teste. ;)
Au touché, il est assez rigide, donc il sera facile à passer je pense.
Modifié (le) par biostrike
Bon j'ai fait quelque test.
Si ça intéresse quelqu'un :
Déjà j'ai descendu la température à 220/225°C, vitesse toujours à 50%.
J'ai fait quelque test sans retract, c'est moche comme les premières photos. :S
J'ai donc activé le retract avec des paramètres custom (Simplify3D, aucune idée pour repetier) :
Ce fut mieux :
Mais pas parfait, mon lézard à des poils sur tout le corps.
Dans S3D avec le profil SC3D et le retract modifié, une visualisation des mouvements montre le problème :
J'ai donc activé et modifié un autre paramètre :
La visualisation montre moins de "travel" :
Et l'impression est quasi nickel :
Encore un peux chaud peut-être. D'autre test à faire.
Pour le décollement du plateau, y aller tout doucement avec patience ;)
Sinon, ça imprime toujours au poil avec la cale sur des impressions de 40min.
  • J'aime 4
Clair que c'est beaucoup mieux. Le Flex c'est compliqué, tu t'en sort plutôt bien. ;)
Sinon faire un rétract plus importante avec une toute petite vitesse (rétractation speed) ?
  • 1 year later...
j'ai pu testé le filament flexible de chez grossiste3d : https://www.grossiste3d.com/fil-3d-flexible/74-filament-3d-noir-flexible-175-mm.html  sur notre smartcub3d, avec la cale sur l'extrudeur bien sûr.
Après plusieurs tests, voici mon meilleur essai sur simplify3d :
description du profil :
0.2 couche et vitesse 70% avec pour valeur de T°  215 °C  pour 1ère couche et suivantes 210°C. J'ai juste utilisé le profil médium en changeant les T°.
Pas de changement dans "ooze control" pour la rétractation.
avoid crossing décoché dans advanced.
37% infill
Par contre il me faut 3 boucles au lieu de 2  autour de la pièce avant que le filament soit bien déposé régulièrement. Donc un profil assez proche de l'original.
La pièce est un bloqueur de porte :
door01.thumb.JPG.1c19cbc72fd5d8fa71d80e1ed1cf51d8.JPGdoor02.thumb.JPG.1c32275f500c4fc53b21ee782fb7feea.JPG
provenant de thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:1692315)
photos prises après décollage, ni fil, ni manque. Il est à 37% de remplissage donc moyennement souple, façon caoutchouc dur)
Je ne peux que vous conseiller ce filament pour sa facilité de mise en oeuvre.
J'ai aussi imprimé des marques pages de 1 à 2 mm d'eapisseur en 0.15 layer à 50% de vitesse et  infill 100% avec ces mêmes réglages.
GillesB
  • J'aime 5
