ne sachant pas ou poster ce sujet, je le mets ici.
Voila mon probleme, j'ai monté une imprimante 3D avec une carte Arduino, et ramp 1.4 avec marlin,
mais la led du bed reste allumée des le démarrage, et le lit chauffant chauffe sans arret.
J'ai teste la thermistance elle est ok.
Je suis dans une impasse, peut etre que la carte est defectueuse.
Merci de vos aide
Dans configuration.h
// The following define selects which electronics board you have.
// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_RE_ARM_EFB
#endif
Ainsi tu configures les ports D10, D9 et D11 de la carte comme suit : E ( hotend), F (Fan), B (Bed)
Cdlt
Modifié (le) par Jcc
Il y a 7 heures, Jcc a dit :
#ifndef MOTHERBOARD
#endif
Cdlt
Bjr,
Tu veux dire D8 - D9 - D10 ??? c'est sur quelle ligne ?
crdlt
Il y a plusieurs choix préconfigurés. Tu as mis quoi comme carte mère, dans configuration.h, à la ligne #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS
En fonction de ce que tu as écrit après, les trois prises sont automatiquement remapées en hotend, bed ou fan.
cdlt
Le 27/09/2018 at 21:13, Jcc a dit :
cdlt
Désolé de ma réponse tardive, j'ai eu quelques soucis de voiture a régler . hehehe .
Bon , mon probleme est résolu. En effet, j'ai changé la ligne motherboard dans configuration.h comme suit :
#define MOTHERBOARD 43
explication, ---------> dans le dossier BOARDS.h  je peut lire cette ligne #define BOARD_RAMPS_14_EFB      43   // RAMPS 1.4 (Power outputs: Hotend, Fan, Bed)
Qui correspond a ma carte, numero 43.
Ensuite, j'ai trouvé un programme a transférer dans la carte mere et lorsque on met sous tension , il se lance
https://mega.nz/#F!bMcmwY7S!laVy1kIM_IP52DxOAErWCw
Voila, tout est rentré dans l'ordre pour moi.
J'espere que ca pourra aider quelqu'un
Merci a tout ceux qui m'ont répondus
