Desmojack Posté(e) Octobre 1, 2018 Posté(e) Octobre 1, 2018 En tous cas, la MKS base L qui est sur la tof, inconnu au bataillon de par l'appellation et sa tronche. De toutes façons, ce n'est pas une Gen L, les drivers sont intégrés
lsd3 Posté(e) Octobre 14, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 14, 2018 carte mere et alim 24v recu tester impec plus qu'a tous remonter nickel merci a tous
lsd3 Posté(e) Octobre 16, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2018 merci je viens de tous rebrancher nouveau probleme l'ecran lcd s'allume bien mais aucune ecriture dessus? et le boitier du relais bed et tj eteint ? pourtant j'ai tous bien reverifier carte mere neuve led rouge s'allume et quand je fait reset led bleu s'allume alim 24v neuve tous le courant passe bien penser vous que le lcd pourrait etre endommager les nappes sont bonnes et ont etait tester dans l'autre sens le lcd ne s'allume pas
Desmojack Posté(e) Octobre 16, 2018 Posté(e) Octobre 16, 2018 Pour ton écran, tu as testé sans qu'il soit monté sur ta machine, ou en place??? Si testé sans être monté sur ta bécane, déjà, ça écarte les problèmes de retour de jus, certains ont eu ça, en plus, les bidouillages sur cette bécane, faut voir. Après, conséquent au coup de bourre, pas improbable. Dans un premier temps, si l'écran est en montage volant, j'essaierai à ta place, de téléverser le Marlin Tevo Tornado ICI, on sait pas si ta Cm est "téléversée" et avec quoi.
lsd3 Posté(e) Octobre 16, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2018 donc pour l'ecran je l'ai tester branchee avec les nappes mais non fixee sur chassis ou boite donc en mode volant je penser qu'en prenant une carte de base on etait pas obliger de televerser le marlin je voulais reste en origine ok je vais regarder comment faire suis pas un pro la dedans
Desmojack Posté(e) Octobre 16, 2018 Posté(e) Octobre 16, 2018 (modifié) Un bon tuto là-dessus ----->>> MAJ Firmware Par contre, tu seras peut être obligé de récupérer une bibliothèque, voir dans la section Tornado, ce truc est évoqué, de toutes façons, tu auras un message d'erreur lors du téléchargement (dans le message d'erreur tu as le lien ou dl ce truc), je m'étais bien pris la tête avec ça, vu que je ne suis pas non plus un pro Arduino/Marlin Et une fois ta bécane mise à jour n'oublie pas de la valider ---->>>> Control/Store setting sur la box. Modifié (le) Octobre 16, 2018 par Desmojack
Artazole Posté(e) Octobre 16, 2018 Posté(e) Octobre 16, 2018 (modifié) Salut @lsd3 et @Desmojack, Lorsque j'ai reçu la carte MKS base 1.4, elle etait "nue". Il est donc impératif de téléverser. Et je pense que les plugin concernés sont les U8GLIB. Il y en a 2. Il les faut obligatoirement mais y a comme conseillé, des tas de tutos pour ne pas se planter. Bon courage encore !! Modifié (le) Octobre 16, 2018 par Artazole
Desmojack Posté(e) Octobre 16, 2018 Posté(e) Octobre 16, 2018 Yes, c'est U8GLIB, me rappelais plus du nom. Lors de la compilation, si elle manque, tu es tout de suite prévenu, c'est en "rosbif", mais explicite. Tu suis le lien indiqué ou cette biblio est téléchargeable et de mémoire, la marche à suivre est expliquée sur le site où tu Dl le fichier.
lsd3 Posté(e) Octobre 17, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 17, 2018 (modifié) Il y a 21 heures, Desmojack a dit : Un bon tuto là-dessus ----->>> MAJ Firmware Par contre, tu seras peut être obligé de récupérer une bibliothèque, voir dans la section Tornado, ce truc est évoqué, de toutes façons, tu auras un message d'erreur lors du téléchargement (dans le message d'erreur tu as le lien ou dl ce truc), je m'étais bien pris la tête avec ça, vu que je ne suis pas non plus un pro Arduino/Marlin Et une fois ta bécane mise à jour n'oublie pas de la valider ---->>>> Control/Store setting sur la box. je viens d'effectuer le televersement apres avoir verifier le firmware et installer u8glib j'ai trouver que un zip pas 2? puis televerser ok tous c bien derouler par contre tj rien sur le lcd quel galere que veut tu dire control/store setting? merci Modifié (le) Octobre 17, 2018 par lsd3
Desmojack Posté(e) Octobre 17, 2018 Posté(e) Octobre 17, 2018 il y a 3 minutes, lsd3 a dit : ....que veut tu dire control/store setting? Il faut que tu valides ta MAJ en allant, avec le bouton de sélection de l'écran, dans Control et clic sur Store setting, sinon quand tu éteins ta bécane, bin elle oublie la MAJ. Mais, ça va pas résoudre ton problème, car quand ta MAJ est téléversée, normalement tu devrais avoir un affichage.... l'écran a peut être pris un coup de chaud ??? Certainement la possibilité de le tester, mais avec mes compétences en électronique proches du 0, je ne m'avancerais pas.
lsd3 Posté(e) Octobre 17, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 17, 2018 (modifié) c possible que mon lcd a pris un coup aussi je vais voir pour en commander un pour etre sur car je tourne en rond si j'ai pas fait erreur sur le firmware cela devrait etre bon mais considerant que c bien fait le lcd peut etre en cause merci au suget de la cm et le lcd pas besoin qu'elle soit relier au chassis ou autre moint de masse vu que c un montage en l'air sur du pla Modifié (le) Octobre 17, 2018 par lsd3
Artazole Posté(e) Octobre 17, 2018 Posté(e) Octobre 17, 2018 As-tu essayé de jouer avec le potard en bas à gauche de l'écran pour la lecture du LCD ? (il me semble que tu as un système avec une MKS base 1.4 donc tu devrais avoir le petit potentiomêtre. Il y a une video de BLIN sur le sujet. Quelque part dans la partie Tevo Tornado, faudrait que je te retrouve ça. (bizarre que tu n'ai eu qu'une seule librairie U8GLIB, il me semble qu'il y en a une deuxième, U8GLIB2 ou un truc comme ça) Tu n'as pas eu de message d'erreur en bas dans la partie "ligne de commande" ?
lsd3 Posté(e) Octobre 17, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 17, 2018 il y a 3 minutes, Artazole a dit : As-tu essayé de jouer avec le potard en bas à gauche de l'écran pour la lecture du LCD ? (il me semble que tu as un système avec une MKS base 1.4 donc tu devrais avoir le petit potentiomêtre. Il y a une video de BLIN sur le sujet. Quelque part dans la partie Tevo Tornado, faudrait que je te retrouve ça. (bizarre que tu n'ai eu qu'une seule librairie U8GLIB, il me semble qu'il y en a une deuxième, U8GLIB2 ou un truc comme ça) Tu n'as pas eu de message d'erreur en bas dans la partie "ligne de commande" ? non tous c bien derouler verifier et televerser si j'ai bien une molette sur le lcd deja touche et appuyer dessus meme sur le reste rien de rien
Artazole Posté(e) Octobre 17, 2018 Posté(e) Octobre 17, 2018 tu es dans quel coin de France ? (si c'est pas indiscret) parce que là je me dis, faut intervenir. Tu vas pas changer TOUTES les pièces, y a autre chose...
Artazole Posté(e) Octobre 17, 2018 Posté(e) Octobre 17, 2018 (modifié) Ah, ça va faire un peu loin pour moi, suis plutôt dans le 40230 tu vois, genre 800km de chez toi. Faut trouver un gars pas loin qui peut t'aider... Modifié (le) Octobre 17, 2018 par Artazole
Artazole Posté(e) Octobre 17, 2018 Posté(e) Octobre 17, 2018 (modifié) Bon si tu venais en wouacances dans les Landes je dis pas mais là... Modifié (le) Octobre 17, 2018 par Artazole
Desmojack Posté(e) Octobre 17, 2018 Posté(e) Octobre 17, 2018 Ha oui, le coup du potard "enjauminé", ou marabouté, ça revient au même A gauche de ton écran, tu dois avoir un potentiomètre avec une empreinte de tournevis plat. Ce potard est sensé régler la luminosité de l'écran, mais c'est du style tout ou rien. Mets y un coup de tournevis pour voir, avec un peu de chance.
lsd3 Posté(e) Octobre 17, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 17, 2018 deja fait le coup de tournevis a droite ou gauche
lsd3 Posté(e) Octobre 20, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 20, 2018 enfin reussie j'a iun pote qui ma depanner avec son lcd impec du coup j'ai remis le firmware en v 1.1 j'a itester 2/3 fonctions ca l'air d'aller si je le met en version 1.18 cela change quoi je suis en origine? a cet heure j'ai fait un test de chauffe plateau et buse sans filament ca tourne des parametre a verifier dans le bloc control avant de lancer une impression? je vais m'attaquer au calibrage du plateau
Desmojack Posté(e) Octobre 20, 2018 Posté(e) Octobre 20, 2018 @lsd3, tu as changé d'écran, ou c'est le firmware qui mettait le bazar??? Dans ta box, faut diminuer les valeurs de VX-jerk et VY-jerk à 10 pour éviter les décalages de couches dans Control/Motion//Jerk et mettre sur Off, dans Control/Filament.
lsd3 Posté(e) Octobre 20, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 20, 2018 Il y a 2 heures, Desmojack a dit : @lsd3, tu as changé d'écran, ou c'est le firmware qui mettait le bazar??? Dans ta box, faut diminuer les valeurs de VX-jerk et VY-jerk à 10 pour éviter les décalages de couches dans Control/Motion//Jerk et mettre sur Off, dans Control/Filament. Oui changer écran par un prêt d'un pote pour essayer côté firmware c la base le 1.1 a voir si je met le 1.18 ? Ok je vais mettre tes réglage le reste on touche pas? Je vais calibre le plateau et extrudeur pas besoin de régler drivers Cm?
