Bonjour à tous !
Bon j'ai un petit soucis, j'ai l'impression que l'imprimante marche bien...  Mais à l'envers :)
Je m'explique, le moteur de l'extrudeur dégage le PLA au lieu de le pousser dans le tube... Et quand l'imprimante vient pour imprimer, elle descend au lieux de monter au fur et à mesure des couches. Alors que durant le calage je n'ai pas ce soucis.
Une idée ?
Je pense aussi à une inversion des fils.
Ou alors il a monté l'imprimante à l'envers et il suffit de la retourner pour qu'elle soit juste, mais j'ai un gros doute :P
bon alors pour utiliser pronterface, sans SD donc, le port COM monte bien sauf que ca ne se connecte pas... que ce soit à 9600 ou à 115200.
Avez vous une idée ?
Sinon tout les branches sont OK et correspondent au tuto.
effectivement ca marche mieux :)
Merci les gars !!
