mijean Posté(e) Septembre 30, 2018 Posté(e) Septembre 30, 2018 Bonjour a tous. Après avoir upgrader mon firmware pour passer sous Marlin 1.1.8 je lance une impression le bed chauffe bien mais au niveaux de la buse ce n'est pas la même histoire! Elle monte bien en température mais arrivée a 10 degré de la température voulus la sa coince la température cesse de monté et au bout de quelques seconde un message d'erreur "erreur de chauffe IMPR.Stopper RAZ SVP" J'ai changer ma thermorésistance pensant quelle était HS et mon problème na pas disparus! Une vidéo sera bien plus explicite! https://youtu.be/YtuBN2VG5Ec
mijean Posté(e) Septembre 30, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 30, 2018 (modifié) Ici sur le forum Modifié (le) Septembre 30, 2018 par mijean
Desmojack Posté(e) Septembre 30, 2018 Posté(e) Septembre 30, 2018 Après, ça vient d'où ce truc??? Est ce que ça a été bidouillé, pas bidouillé??? Va en chercher un propre sur tevo.cn, déjà partir sur une base saine, après tu pourras toujours voir si ça vient de ta bécane, thermistance, cartouche chauffante, CM, etc
mijean Posté(e) Septembre 30, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 30, 2018 (modifié) je vais faire sa après on verra merci Modifié (le) Septembre 30, 2018 par mijean
mijean Posté(e) Septembre 30, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 30, 2018 Bon bah sa na rien changer des quelle arrive a 10 degré en dessous de la température demander sa plante!!!
Desmojack Posté(e) Septembre 30, 2018 Posté(e) Septembre 30, 2018 Zut, ça aurait été trop simple Est ce que ta tête est propre, pas de Pla collé partout, cela peut engendrer des erreurs???
Herves Posté(e) Octobre 2, 2018 Posté(e) Octobre 2, 2018 Bonjour, J'ai a peu près le même problème. Démarrage normal, chauffe jusqu'à 150 °, puis là ça passe à 151, 153, 150 et là "Heating failed, printer halted. ...problème c'est qu'on a l'impression que la hotend est hyper chaude et plus que 150. Alors cartouche neuve, thermistor neuf. C'est arrivé d'un seul coup et cette imprimante n'a que 8 mois. Je cherche et j'ai peur, si c'est possible que la carte mère "MIS base V 1.6" soit H.S. Quelqu'un aurait un conseil ? Merci
mijean Posté(e) Octobre 4, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 4, 2018 Je pense que la CM est HS car maintenant la mienne fait bien un auto home mais( quand j'arrive a lancer une impression en modifiant la température dans" contrôle") elle part tout en haut a droite et commence son impression la moitié dans le vide!!! Donc je pense que le soucis est plus grave que je ne pensais! J'ai commander une nouvelle CM ici https://fr.aliexpress.com/item/Contr-leur-int-gr-Conseil-MKS-Gen-L-V1-0-MKS-Gen-L-V1-0-Compatible/32862456147.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3d136c37vJl4gI et un E3DVR6 en 24v pour être tranquille en espérant une fois changer que tout fonctionne de nouveaux!
mijean Posté(e) Octobre 8, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 8, 2018 (modifié) J'ai réussi a contourner le problème de chauffe en modifiant la valeur dans" PID SETTINGS " en mettant 1 a la place de 10 d'origine dans le firmware. "#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 1 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature " Pour mon autre problème de déplacement c'etait mais réglages STEP/mn qui était rester a 160 au lieu des 80 requis!!! Donc tout est bon ouf!! je vais me retrouvé avec une CM et un e3dvr6 en plus pas grave sa peut toujours servir!! Modifié (le) Octobre 8, 2018 par mijean
mijean Posté(e) Octobre 8, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 8, 2018 Bon je me se réjoui un peut vite la chauffe ne tien pas la route au premier essais au bout de 2 heure d'impression la chauffe c'est emballer arrêt de l'impression!!Au deuxième essais erreur de chauffe impression stopper!!J'en perd mon latin ??
Herves Posté(e) Octobre 8, 2018 Posté(e) Octobre 8, 2018 Bonjour Comme je l'ai indiqué...même problème. Carte mks commandée. J'ai peur que ce soit la vraie panne. J'attends le colis
mijean Posté(e) Octobre 8, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 8, 2018 je pense aussi mais va falloir être patient car elle va venir de loin pour moi!!
BLIN Posté(e) Octobre 8, 2018 Posté(e) Octobre 8, 2018 Bonjour, @mijean si tu n'es pas trop loin (je suis aussi du 44) je peux t'en prêter une (MKS Base 1.5) pour essais en attendant. Au cas où, réponse par MP de préférence. Cdt.
Herves Posté(e) Octobre 8, 2018 Posté(e) Octobre 8, 2018 Merci, c'est sympa. Mais je suis sur Rouen. Par contre j'ai commandé une mis base V 1.6. En Chine donc pas très rapide mais faut bien qu'on essayé cette solution parce qu'à part ça ??
mijean Posté(e) Octobre 9, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 9, 2018 Bon la série continus!! J'arrive a lancer et finir un printe ( en modifiant dans le menus "contrôler" puis "température" et "facteur température " j'ai mis 03 au lieu de 10 et température MAX 270 au lieu de 250) mais maintenant c'est l’écran qui se fige!!! Je pense que c'est un problème différent ou une contagion Mais j'ai peut être une piste..... mon problème est apparu lors de mon changement de drivers que j'ai eu beaucoup de mal a régler car pour les faire fonctionner correctement j'ai du les régler a 1.9v en dessous sa le faisais pas du tout il grognais avec saut de pas ou il ne tournais pas du tout! j'ai contacter le SAV de protype 3D pour leur expliquer mon problème suite au changement des drivers qui ma répondu : "Pour le problème de chauffe, cela est étonnant, je pencherais pour un réglage des drivers avec trop de courant qui entraîne une baisse de tension de la machine."
Herves Posté(e) Octobre 9, 2018 Posté(e) Octobre 9, 2018 De mon côté, j'ai imprimé normalement plusieurs sujets dont un de 45 heures environ. 2 à 3 jours de repos de l'imprimante, donc strictement rien changé a l'imprimante et cette panne subite de "heating failed " indiquant une température bloquée a 150 ° et comme je l'ai indiqué j'ai donc changé cartouche et thermistor mais rien. La buse fumait comme si elle était nettement à plus de 150. Donc même panne apparemment mais moi je n'avais fait aucune modification ce qui me fait penser a la carte Mks
mijean Posté(e) Octobre 16, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2018 Bon j'ai reçu le e3dv6 je le monte et je vous dit si il y a un changement!
Herves Posté(e) Octobre 27, 2018 Posté(e) Octobre 27, 2018 Bonjour Carte mks base V1.6 reçue et installée. téléchargement du firmware. Tout est redevenu normal
