Bonjour, suite à une modif, allongement de Y, j'ai du faire une co....rie. Le moteur de l'extrudeur ne tourne plus. Sur la carte, il y a une connexion pour un deuxième extrudeur, comme je ne pense pas en acheter un deuxième,donc je désirerai "forcer" le marlin à reconnaitre cette prise pour me dépanner. Donc où & quoi changer ds le marlin pour l'aiguiller sur ce connecteur. Merci de votre aide. (J'ai une machine avec écran, sans détecteur de fin de fil.)
Modifié (le) par dan44410
Modération : @dan44410 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Bonjour, avant toute chose , il faut savoir si c'est le moteur ou ta carte qui pose un soucis ?
As tu essaye de brancher un des autre moteurs à la place de l'extrudeur et de lancer l'extrusion via pronterface par exemple pour voir si ca tourne ?
Peut être juste le cable de ton moteur qui est coupé ?
ok, alors voila ce que tu peux essayer:
Dans le fichier pins_RAMPS_14.h :
Remplacer :
#define E0_STEP_PIN        26
#define E0_DIR_PIN         28
#define E0_ENABLE_PIN      24
#define E1_STEP_PIN        36
#define E1_DIR_PIN         34
#define E1_ENABLE_PIN      30
par :
#define E0_STEP_PIN        36
#define E0_DIR_PIN         34
#define E0_ENABLE_PIN      30
#define E1_STEP_PIN        26
#define E1_DIR_PIN         28
#define E1_ENABLE_PIN      24
ça devrait inverser les sorties des 2 extrudeurs , et considerer la 2eme comme étant extrudeur 0 .
@Snakesrules : Bon, j'ai tenté, l'extrudeur ne tourne tjrs pas bien que le moteur soit bon & le câble aussi. Merci pour ton aide qui m'a permis de replonger ds le monde arduinesque. Je suis bon pour 80 balles de carte!!!
desolé 😞
par contre 80 balles ca fait cher ! tu veux prendre quelle carte ? une MKS base V1.4 ou V1.5 fonctionne très bien , ca doit se trouver aux alentours de 40€ sur Amazon voire moins cher chez les chinois ...
@Snakesrules Ah! Je pensais reprendre une carte maison Dag'. Je suivrais bien ton conseil si tu me donnes des refs plus précises. Déjà que j'ai l’écran chinois. (Ils s'entendront bien!!).
Salut juste pour info si ta carte na pas les dissipateurs sur les drivers n'oublie pas d'en mettre j'ai cramé une carte comme çà bon courage
Bonsoir, je reviens vers vous car je suis au bord de la crise. Je viens de recevoir ma nlle carte. Branchements effectués. Flashage fait(Par Arduino, car DagApp ne donne rien). Avec l'ecran ou Proterface, test de home, les 3 axes font bien leurs tafs. Et ce p#@#n de moteur ne veut tjrs pas bougé. A tout hasard, j'ai recroisé fils & moteur --> fils & moteur : OK. HELP!!!!!!
Salut.
Tu faits chauffer la buse avant de demander une extrusion ?
Partage ton marin complet qu'on y jette un oeil.
cdlt
1) Non, je ne fais pas chauffer, j'utilise la fct de l’écran "Déplacer un axe", qui marchait jusqu'à peu de jrs
2) Mon marlin n'est ni plus, ni moins, que le fichier Hex de Dagoma.
Cdlt.
salut Jcc veux juste te dire que l'extrudeur ne fonctionne pas si tu ne fais pas chauffais ta buse dans bcp de marlin
Dan,
Il y a une sécurité pour éviter le Cold extrude. Si la buse n'est pas chaude, et que tu demandes un mouvement du E, Pronterface t'indique que ce n'est pas possible dans le terminal.
cdlt
Salut, avec pronterface, tu peux desactiver la sécurité :
M302 P0      ; enable cold extrusion checking
M302 P1      ; disable cold extrusion checking
bien entendu , il ne faut pas que le filament soit engagé dans la buse, sinon ...
Après , faire chauffer à 180° et tester l'extrusion est aussi une bonne solution 🙂
Slt, c’était bien une dépendance au chauffage de la buse qui me bloquait.
J'ai un nouveau soucis, avec l'affichage de "Error : Temp min", je ne peux plus démarrer par l’écran, ni par Pronterface. Cela peut-il venir du fait que lors de la compil', avant téléversement, le prog. Arduino me signale une erreur ds la « température.cpp".
Tu as utilisé quelle version de Marlin , et quelle etait l'erreur ? ( si tu peux faire un copier/coller de l'erreur ici )
Version Marlin ds l’entête de celui-ci :
 * Marlin 3D Printer Firmware
 * Copyright (C) 2016 MarlinFirmware [https://github.com/MarlinFirmware/Marlin]
 * Based on Sprinter and grbl.
 * Copyright (C) 2011 Camiel Gubbels / Erik van der Zalm
Et ça c'est la seul info que me donne le prog Arduino :
"Error while detecting libraries included by C:\Users\Daniel\AppData\Local\Temp\arduino_build_689444\sketch\temperature.cpp".
Je ne sais plus comment créer un fichier log des erreurs!! Et où il est.
difficile a dire comme ca ... tu as utilisé un marlin "tout neuf" recupéré sur le github ou tu as pris les sources qui etaient dispos sur le site ici ?
