cette apres midi mon imprimante anet a8 a planter une impression depuis elle me marque  echec origine impression stopper
et quand j essay de la remettre a son point initial sur l ecran lcd elle ecrit pareil?
Quoi dire???
Problème???
On en a tous, alors déjà, Bonjour ou Bonsoir, puis accessoirement, l'orthographe.   🙄... fatiguant.
Pitaing, tu deviens exigeant, Jack! (ah bon, toi aussi ça te pique, le rustique?) Allez, ma poule, un petit shooter, et ça repart...
Modifié (le) par rmlc460
BONJOUR
Cette après midi mon imprimante anet a8 a plantée une impression depuis elle me marque  échec origine impression stopper
Et quand j essaye de la remettre a son point initial sur l écran LCD elle écrit pareil?
voila ensuite sois pas agressif si c est pour ne rien répondre merci (forum d'entraide)
Hello @frogger
il y a 6 minutes, frogger a dit :
.. //.. (forum d'entraide)
Forum d’entraide oui. Libre service pour cuistres et malpolis style Facebook NON
Pour ton problème, tu as peut-être un des capteurs de fin de course qui est devenu défectueux, qui s'est débranché ou s'est cassé....
Connecté en USB, avec Pronterfesse ou Répétier, tu peux taper la commande M119 et voir ce qu'elle te renvoie
Puis tu fais de même mais en appuyant avant sur les capteurs les uns après les autres
Le résultat doit être différent. Ça te permet d'identifier si l'un d'eux est mort
entraide c'est bien... cordialité en plus c'est mieux...
Modération : @frogger j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Il y a 2 heures, frogger a dit :
.....voila ensuite sois pas agressif si c est pour ne rien répondre merci (forum d'entraide)
@frogger d'une part, je ne vois pas en quoi j'ai été agressif, juste que pas de bonjour, orthographe etc, juste un point d'interrogation.
Quand je suis agressif, t'inquiète, si je m'y mets, là, on va entrer dans une autre dimension 😎
D'autre part, il y a quand même un minimum de respect, voire de savoir vivre quand on débarque  dans un commerce, chez les gens, etc et accessoirement sur un forum.
Pour ce qui est de " répondre merci (forum d'entraide)", franchement vue ta prestation, ça donne pas envie et pourtant, je ne suis pas avare de conseils, quand je peux, du "haut" de mes 6 petits mois d'expérience dans l'impression.
@rmlc460 ouéé, rustique, certainement et surtout... vieux, donc con, réac et le reste.
Bon, c'est pas à toi que je vais apprendre à faire des grimaces, entre vieux singes, on se comprend 😁
Allez ma poule, je t'en remets une 🥃
bonjour et merci a jean claude problème trouvé capteur débranché
et désolé jack pour le bonjour je venais de faire ma présentation et j ai pas percuté sans rancune
bonne journée aux travailleurs
