yanll29 Posté(e) Octobre 4, 2018 Posté(e) Octobre 4, 2018 Bonjour, voici l'anetque j'ai aquis sur leboncoin pas finie d'être montée, elle ne correspond pas en épaisseur au autre photo vu sur internet le porteur de bobine non plus pas de carte sd micro n'y d'd'adaptateur soit disant il n'a pas eu avec . elle plie au niveau du tendeur de la courroie du lit de chauffe voici les photos là elle est en panne je pense problème de thermistance pas de boule en verre au bout des deux fils ils on du ce toucher plus de chauffe alors quelle ma imprimer deux petits truc un cube et autre
mikebzh44 Posté(e) Octobre 4, 2018 Posté(e) Octobre 4, 2018 Pour le tendeur de la courroie Y, soit tu lâches la pression, soit tu imprimes tes tendeurs réglables et tu mets des équerres pour solidariser le châssis avec le plan de travail en dessous. https://www.thingiverse.com/thing:2149867 https://www.thingiverse.com/thing:1430727 https://www.thingiverse.com/thing:2152976 Pour la carte mère, elle est montée à l'envers, les connecteurs verts sont vers le bas. Ton lecteur de carte SD se retrouvera alors en haut
Maeke Posté(e) Octobre 4, 2018 Posté(e) Octobre 4, 2018 (modifié) Si t'as pas la boule en verre c'est que tu n'as plus de thermistance, la boule en verre C'EST la thermistance. Et tant que tu ne l'auras pas remplacée, l'imprimante ne chauffera pas. Modifié (le) Octobre 4, 2018 par Maeke
yanll29 Posté(e) Octobre 4, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 4, 2018 il y a 29 minutes, mikebzh44 a dit : Pour la carte mère, elle est montée à l'envers, les connecteurs verts sont vers le bas. Ton lecteur de carte SD se retrouvera alors en haut oui merci pour la remarque, oui elle est montée à l'envers l'ancien proprio la fait mais bon, la machine fonctionne et moi je préfère dans ce sens le câble usb ne gène en rien la machine, pour l'introduction de la carte micro non plus, les câbles sont bien branchés, le support USB ainsi que le support de carte Micro SD ne prennent pas la poussière.dans ce sens
yanll29 Posté(e) Octobre 6, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 6, 2018 J ai commandé l' extrudeur complet il arrive le 9 ou le11 de ce mois on verra bien, mais de toute façon, je m en sépare, j ai pris une autre une jgaurora A5 elle bien d arrivée ce matin 10 mn pour la montée
omiagut Posté(e) Octobre 7, 2018 Posté(e) Octobre 7, 2018 Quel dommage. Le problème semble assez facile à résoudre https://fr.aliexpress.com/item/DIY-Hot-End-Kit-Nozzle-M6-Extruder-Throat-Heater-Thermistor-Aluminum-Heater-Block-for-RapRep-Prusa/32817124712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.67036c37l4Ski1
yanll29 Posté(e) Octobre 7, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2018 Bonjour, ici ce kit d'extrudeuse il est moins chère https://fr.aliexpress.com/item/DIY-Hot-End-Kit-0-4mm-Nozzle-30mm-Extruder-Throat-12V-40W-Heater-Thermistor-Aluminum-Heater/32808078141.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_204_10843_318_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10304_10307_10820_532_10821_10302,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=524c0abc-50e1-4328-9d15-6b77f94fe187-1&algo_pvid=524c0abc-50e1-4328-9d15-6b77f94fe187&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
Maeke Posté(e) Octobre 7, 2018 Posté(e) Octobre 7, 2018 il y a 36 minutes, yanll29 a dit : Bonjour, ici ce kit d'extrudeuse il est moins chère https://fr.aliexpress.com/item/DIY-Hot-End-Kit-0-4mm-Nozzle-30mm-Extruder-Throat-12V-40W-Heater-Thermistor-Aluminum-Heater/32808078141.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_204_10843_318_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10304_10307_10820_532_10821_10302,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=524c0abc-50e1-4328-9d15-6b77f94fe187-1&algo_pvid=524c0abc-50e1-4328-9d15-6b77f94fe187&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0 ça c'est pas l'extrudeur, juste le bloc de chauffe, la thermistance, la cartouche chauffante, le tube et la buse, l'extrudeur est le mécanisme attaché au moteur qui pousse le filament dans le tube du bloc de chauffe. L'extrudeur c'est ça https://fr.aliexpress.com/item/MK8-Extruder-Aluminum-Alloy-Block-For-Makerbot-1-75mm-Filament-3D-Printers-Parts-Extrusion-Right-Left/32825596764.html?spm=a2g0w.search0104.3.43.608b7ef4UXXLKj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_204_10843_318_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10304_10307_10820_532_10821_10302,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=1ffa9dc4-c8b0-4561-bebc-f7a840dbd959-6&algo_pvid=1ffa9dc4-c8b0-4561-bebc-f7a840dbd959&priceBeautifyAB=0 (celui-ci est du même type que celui de l'anet).
yanll29 Posté(e) Octobre 7, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2018 oui ok le corps de chauffe de la machine au complet j'ai confondus, je débute depuis 15 jours seulement en imprimante 3d là j'attend ce corps de chauffe et si tout revient dans l'ordre de fonctionnement elle retourne sur le bon coin,je préfère la nouvelle que j'ai reçus samedi dernier un Jgaurora A5 la voici en image et son la première pièce faite avec depuis sa clef usb
