Bonjour.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Voici mon problème
Ayant cramé la carte de mon A8, j'ai racheté une mks base 1.6 pour la mettre en double extrudeur dans le futur.
Reçu hier je la branche, je televerse et la tous fonctionne sauf l'extrudeur.
Le moteur de celui-ci tourne mais claque tous les quart de tour as peu près. (je précise qu'il n'y a pas de filament et que le moteur es démonté et posé sur le plateau seul)
J'ai essayé en branchant le moteur x toujours as sa place et même problème et en branchant l'extrudeur sur l'axe x celui ci fonctionne bien.
Sinon j'ai aussi essayé en branchant l'extrudeur 1 en 2 et sa fonctionne correctement.
(tous les tests son fais sous répétier)
Merci as vous pour vos futur réponses.
Problème de stepper driver? Comme sur cette carte (MKS Base) ils sont soudés, à moins que tu sois très doué / performant en soudure le remplacement de ce driver (si c'est bien lui qui pose problème) est complexe (mais pas impossible).
Comme tu viens de recevoir cette carte, prend contact avec le vendeur pour un remplacement.
Peut-être est-ce simplement le réglage du Vréf de ce pilote (driver) qui n'est pas correct?
