Bonsoir à tous,
Cela fait maintenant 8 mois que je possède une Anet A8 et elle a déjà pas mal fonctionné.
J'en suis globalement satisfait mais je souhaiterais peaufiner un peu les réglages. Pour ce faire j'envisage de remplacer le firmware d'origine par Marlin 1.1.9.
Après pas mal de recherches je trouve des avis assez opposés sur certaines fonctionnalités et en particulier : l'accélération S-Curve, la junction deviation et l'adaptative step smoothing.
Certains disent que ça améliore la qualité des impressions, d'autres que ça les ralentit sans rien apporter de positif. Pas évident donc, pour un premier essai de flashage, de se faire une opinion et la crainte de faire une ânerie.
Idem pour les menus en français, certains prétendent que ça pose problème avec l'écran d'origine.
Il y a des spécialistes sur ce forum qui pourront peut-être m'aiguiller.
Merci d'avance.
Amicalement.
Thierry
Avec l'écran d'origine il ne faut pas de caracteres spéciaux ( é è ê ë à â ä ç ) c'est pour ça et surtout pour avoir un zoli bootscreen que j'ai installé l'écran de l'A6
si tu utilises fr tu n'auras pas les accents et caractères spéciaux, pour l'écran de la A6 on peut utiliser fr_utf8.
Merci.
J'avais effectivement vu qu'il y avait deux options en français, fr et fr_utf8. Donc fr propose le français en caractères non accentués ? En fait ce n'est pas grave, ça ne me gêne pas en anglais, c'était juste par coquetterie et amour de notre belle langue.
Plus important pour moi, que pensez-vous de la qualité d'impression avec les options citées ?
Amicalement
Thierry
regardes le sujet de @papa50 j'ai activé les options en question sur son firmware pour la Yellow Widow, il a imprimé un benchy noir avec les options en question, le résultat est pas mal du tout.
J'avais vu ce fil et les mésaventures de @papa50 puis son benchy mais je ne savais pas qu'il utilisait ces paramètres.
Je vais donc tester en imprimant une petite pièce avant et après le flashage pour comparer.
Bonne soirée
Thierry
Ca y est, j'ai installé Marlin 1.1.9 avec les options évoquées. J'en ai un peu bavé en pensant qu'il y avait eu un souci, en fait le téléversement était bon mais je n'avais pas remarqué la différence avec le firmware d'origine pour l'utilisation des touches de l'Anet... (bouton central à la place du bouton de droite dans les menus)
Première pièce de teste imprimée, je ne vois pas de différence d'aspect mais c'est beaucoup plus lent. Les mouvements sont plus fluides sur les remplissages de petites surface et s'adaptent à la longueur (ralentissement pour de petites longueurs), je vais voir si cela permet d'augmenter la vitesse générale et je vais refaire mon calibrage.
Amicalement.
Thierry
@Maeke, Je sais pas si c'est possible que lorsque l'on choisi de mettre en pause l'impression depuis l'imprimante, de faire en sorte que la buse ce parc comme un m600 dans le programme ?
Avec Repetier host quand tu mets l'impression en pause, tu peux faire un déplacement d'axes avec les touches à l'écran de l'ordinateur (pas essayé avec une commande G-Code), quand tu relances l'impression la tête vient se repositionner au bon endroit. Par contre, en pause, tu peux faire un home x, home y mais ne fais pas de home all ou home z car en se replaçant, la tête viendrait heurter ta pièce en cours d'impression.
Qu'avez-vous utilisé comme variable de Junction_deviation avec Marlin 1.1.9 ?
Amicalement.
Thierry
Modifié (le) par thierry70
J'ai bien activé le M600, et je fais la technique de @thierry70, mais le temps que la buse reste sur la pièce pendant que je trouve le bon menu m’abîme un peu la pièce et ça me gonfle.
Avec le M600, il faut activer le G27 (Nozzle Park Feature)
Ainsi, lors des changement de fils, la tête se place à un endroit prédéfini avec ou sans déplacement du Z.
A l'issue, le print reprend normalement.
Tu peux également mettre un G27 dans le End Gcode de ton sliccer.
cdlt
Décidément je ne suis pas câble comme vous (aucun propros méchants).
J'ai bien activer le M600, le G27 et fonctionnel aussi.
Ce que je demandais a la base c'est peut t'on modifier la séquence " mettre en pause l'impression" depuis les menus de l'imprimante, car lorsque je fais "mettre en pause l'impression" l'imprimante termine ça couches et s'arrête sur la pièce et me laisse un pâté monstre.
tu l'as mal configuré.
Moi, il termine la ligne, immédiatement écarte la tête du plateau puis effectue un mouvement vers la position X / Y.
C'est tout l'intérêt, la buse ne reste pas au contact de la pièce.
Je n'ai pas encore trouvé, mais j'ai pas cherché non plus, comment mettre un coup de rétractation à ce moment là.
cdlt
Modifié (le) par Jcc
