Je souhaite changer le système de ventilation de la tête de ma tornado par une ventilation double (tête et buse) 40x40 en 12v.
J'ai acheté deux ventilateurs 12v avec broche 3 câbles ainsi que des convertisseurs 24-12v.
C'"est OK pour la ventilation du radiateur de la tête qui est à 100% du début à la fin, mon module délivre du 12v sur la période.
Par contre pour la buse c'est autre chose, si je mets ma buse à 100% ma MKS Gen L v1.0 délivre du 24v si je descends à 50% elle ne délivre plus qu 12v etc... Hors mon module n'est pas capable de suivre cette courbe, il ne va délivrer que 12v ou 0v mais mon ventilateur est équiper d'un câble pwm, alors puis-je le brancher à un endroit sur la carte?
merci à vous pour votre aide
Justement,  ça matche avec cette problématique!!! Je ne pense pas qu'il y ait une réponse sans prise de tête à ton problème!! Au moins, tu auras une vue exhaustive de la réalité!!
Le 09/10/2018 at 23:25, rmlc460 a dit :
Super, merci à toi. Je ne pensais pas soulever un tel problème.
Et après réception, je m’aperçois que les ventilos commandés certes sont silencieux mais ne remplissent pas leur fonction. Je vais donc trouver un modèle plus performant Voir radial même si le niveau sonore n'est pas top et esthétiquement c'est aussi discutable.
