Dominik Posté(e) Octobre 10, 2018 Partager Posté(e) Octobre 10, 2018 Bonjour, Quand j'imprime de grandes surfaces plane, le résultat de la première et voir deuxièmes couches n'est pas du tout homogène... L'impression est tantôt très brillante, tantôt matte, très mince ou très épaisse (du moins il me semble). A certains endroits, c'est parfaitement lisse, à d'autre, c'est très structuré au point de ne pas se solidarisé des autres fils.... Serait-ce un problème de température du plateau non uniforme? (MK3). Si oui, quel serait la solution?... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Octobre 10, 2018 Partager Posté(e) Octobre 10, 2018 Salut, C'est signe que soit ton plateau n'est pas plan, soit ton axe X n'est pas parfaitement parallèle à ton plateau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominik Posté(e) Octobre 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 11, 2018 Merci pour ta réponse, cependant, je comprendrais ton diagnostique si ce défaut était progressif sur l'axe X, mais ce n'est pas le cas, c'est d'ailleurs dans ce cas ci plus plat (lisse) au centre eu moins sur les extrémités... Ceci dit, je vais tout de même voir comment effectuer les réglages que tu préconises... N'étant pas un "Maker", j'ai acheté ma machine "montée" dons je dois m'informer sur la manière de procéder..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Octobre 11, 2018 Partager Posté(e) Octobre 11, 2018 Décale ta pièce sur une autre partie du plateau, ça te permettra de savoir la cause vient de ton axe X ou de ton plateau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
legired Posté(e) Octobre 11, 2018 Partager Posté(e) Octobre 11, 2018 De temps en temps, tu peut tombé sur des plateau bombé, certains utilisent une vitre (qui résiste a la chaleur si tu as un plateau chauffant) ou un miroir pour régler ce genre de soucis Si ton plateau est parfaitement plat, cela peut soit venir du // de l'axe X par rapport au plateau, soit au vis de réglage du plateau qui font qu'il n'est pas de niveau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominik Posté(e) Octobre 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 15, 2018 Merci à vous... Je vais checker tout ça.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
