Je suis un quadra, un peu touche à tout, bricoleur amateur surtout le dimanche.
Je viens d' m'inscrire sur ce forum car j'hésite encore à acheter une imprimante 3d.
Je me débrouille en modélisation 3dsmax et sketchup.
Depuis peu, j'ai un camping-car et comme je ne suis pas riche, celui-ci est d'occasion. Il y a une chose qui me fait ch_er royal, c'est la conception et la qualité douteuse de certains composant. Non seulement, c'est fragile, mais en plus, ça fait pont thermique, ça n'a pas d'aérodynamisme, c'est moche et j'en passe.
Donc, me voilà sur ce forum pour répondre à plusieurs questions.
Est-ce possible de concevoir des pièces pour camping-car (avec les qualités mécaniques) avec une imprimante 3d? Existe t'il des matériaux résistant aux uv?
Vers quel logiciel dois-je me tourner pour modéliser de l'imprimable? Existe t'il des logiciels qui permettent de valider mes créations? Peut-on connaitre la résistance d'une pièce avant impression?
En évitant les imprimantes en kit et celle qui coûtent un bras, quel imprimante me conseilleriez vous?
Bienvenue chez les imprimeurs fous ! 😉
Salut @Orniliak,
Soit le bienvenu parmi nous.
Que de questions !
Le 10/10/2018 at 21:04, Orniliak a dit :
Tu peux construire des pièces pour tout ce que tu veux, seul ton esprit et tes finances te limiteront (bien sur, l'un peut compenser l'autre, et vice versa)
Faut poser la question à notre ami @filament-abs.fr.
N'importe quel logiciel pouvant sortir un fichier au format STL.
Ensuite, il faut le trancher et tu as plusieurs choix possibles (pour les plus courant : Cura et Slicer).
Certaines imprimantes sont, ne semble t il, verrouillées de ce coté là et il faut utiliser leur trancheur propriétaire.
Il existe des logiciels permettant de dire si ton fichier STL est problématique.
Par exemple : Reparer un STL avec Netfabb
Pour les particuliers : non.
Pour les pro, je serais étonné que ça n'existe pas et bonjour le prix (si ça existe).
Tu peux aller poser ta question directement ici :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/102-bien-choisir-son-imprimante-3d/
Hello,
Il y a 11 heures, Yo' a dit :
Avec le logiciel de modélisation Fusion 360 (gratuit) on peut simuler un test d'efforts et de fatigue sur un modèle en cours de conception. 😉
Salut @trotro,
Tu as bien fait de me reprendre, je ne connaissais pas.
Oui. Nous commercialisons un ABS traité anti-UV. Il fonctionne super bien mais on ne le fait qu'une une seule couleur.
Je me permets de mettre le lien vers notre filament AB Anti-UV Optimus
Néanmoins, un PLA avec une couche de peinture, sa fonctionne aussi très bien 🙂 (il faut renouveler la peinture chaque année mais ce n'est pas cher payé finalement)
Il y a 6 heures, filament-abs.fr a dit :
Merci pour l'info, je fais un tour sur ton site pour me faire une idée des possibilités de l'impression 3d.
Et dans un premier temps, je me concentre sur la modélisation et la faisabilité de mes envies.
