J'ai fais acquisition de l'imprimante Alphawise U20
Et le problème est que a chaque fois que j'essaye d'imprimer quelque chose le plastique se décolle du plateaux chauffant
Voici un exemple âpre 20 mins d'impression (Voir Photo)
Ici j'utilise de l'ABS, Buse 250 degré et plateau chauffant 80 degré
Je me suis aussi acheter une bombe de "3DLAC" mais sans résultats
Merci pour vos futurs réponses
L'ABS, c'est super chiant délicat à imprimer. Quasiment aucune chance d'y arriver autrement que dans un environnement confiné. SI ton imprimante n'est pas dans un "caisson" (ça peut être assez basique mais il faut que la température monte à l'intérieur et qu'il n'y ait pas de courant d'air).
Ensuite, pense que tu es un peu bas pour le bed : moi je le mets à 110° (qu'il a bien du mal à atteindre), dans un caisson,  et j'ai du warping 1 fois sur 2... Je ne maitrise pas encore tout...
Si tu débutes et surtout avec des grandes pièces comme ça utilises plutôt du PLA. De manière général tu pourra toujours utiliser du PLA sauf si la pièce est exposée à des températures supérieures à 50°C, si tu as besoin d'une relative souplesse, si la pièce restera dehors et exposée très longtemps (au moins 3ans).
Le PLA est plus résistant que l'ABS pour beaucoup d'applications.
pour le plateau c'est 100° mini et surtout pas de courant d'air, pour ma part je n'imprime quand ABS sur une modeste Prusa I2 donc pas l'idéal car pas dans un caisson ... Mais en respectant cela pas de soucis.
Après l'accroche sur ton plateau est primordial donc la 1 ère couche bien écrasée et bien fixée (laque eco de chez leclerc pour ma part).
Bon courage.
Modifié (le) par Antho.breizh
