Pour les CR10, il y a aussi cette solution. Le principe peut être appliqué à d'autres têtes.
  • 3 months later...
Bonjour, je remonte le sujet.
Après quelques mois de fonctionnement régulier sur la seconde tête d'impression, le problème apparait à nouveau. Ce qui me fait les 2 têtes HS.
Alors démontage. Et que vois-je ?
Un trou (carrément) dans le fond de la gorge crantée du galet d'entraînement. Ce trou se trouve juste au dessus du méplat de l'arbre du moteur PàP. Là où il ne peut pas y avoir de réaction mécanique pour s'opposer à la force du galet de pression qui plaque le filament dans la gorge. Démontage de l'autre extrudeur : pareil. Tout s'explique enfin.
J'ai trop serré le filament contre le galet pour être sûr qu'il ne patine pas et il ne fallait pas le faire. Je le signale pour tout le monde : ne serrez pas trop le filament sur l'entraîneur.
C'est quand même dommage que les galets d'entraînement soient calibrés aussi près de l'arbre moteur. Avec 0,5mm d'épaisseur entre le fond de gorge et l'alésage, pour une pièce censée supporter l'effort radial du galet de pression, c'est mal pensé.
Je vous mets la photo des galets crantés (quel massacre). J'attends de recevoir des galets neufs pour remettre tout ça prêt à imprimer.
Modifié (le) par Hagar
