bonjour je debute et apres quelques impressions sur des modeles de thingiverse j ai ce probléme de manque ( voir photo)pouvez vous m aider?
merci
Modération : @Toff68 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Comme l'a indiqué @Antho.breizh, on manque cruellement d'info pour t'aider : type de filament (ABS, PETG, PLA), vitesse d'impression, température de buse , température de bed, etc...
Fourni nous cela... et après on pourra te proposer des solutions...
merci c est vrai que c etait un peu leger ,je suis désolé.
vitesse 60 mm/s
ABS
buse : 200     bed: 60
mais ce sont les parametres de thingiverse
Bon on est pas plus avancer avec cela !!!
C'est une CR10 ok tu l'as monté toi même ?
Paramétrée comment ?
Tu lui as fait quoi ?
Quel firmware tourne dessus ?
Tu as un Bltouch ?
Tu ventiles ta pièce ?
Tu imprimes sur quelles surfaces( mirroir, alu, etc) avec un accroche quel type ?
Ton slicer c'est quoi paramétré pour ta machine ?
Tu démarres en impression et tu t'attaques au plus compliqué imprimer de l'ABS ok j'ai fais pareil ....
Mais bon sur ta bobine c'est marquer quoi en T° ?
200° pour l'ABS en extrusion et bien tu peux au moins passer a 240 voir 250°C déja.
Pour le plateau c'est 100°C mini.
Avec un environnement sans courant d'air très important pour l'ABS
Avant de passer a de grande vitesse test a 40mm/s une fois que se sera net tu pourras commencer a prendre de la vitesse et voir comment se comporte ta machine.
Pour que tu comprennes un peu comment tous cela fonctionne va faire un tour sur la section TUTO du forum tu y trouvers pas mal d'info un peu de lecture pour le savoir ...
Ps: SVP si vous voulez que l'on vous aide les petits nouveaux donner nous un maximum de renseignements ... Désolé pour ce franc parler mais nous ne sommes pas devant vos machines ...
Modifié (le) par Antho.breizh
Si tu débutes, oublie l'ABS pour le moment et fais toi tes armes sur du PETG.... moins facile que le PLA, mais accessible sans modif lourde sur ta cr10... et lit bie le forum, c'est une source d'jnfo incroyable!
Le 15/10/2018 at 17:18, Antho.breizh a dit :
Tu as un Bltouch ?
salut
firmware d origine
pas de bitouch
sur du verre avec de la laque
pour l ABS c est une erreur desole c est du PLA
La machine est dans un caisson
pour le slicer c est CURA
merci
Tu l'as monté toi même ?
Edit: As tu éssayés d'imprimer un cube de calibrage pour faire tes réglages ?
Le 15/10/2018 at 13:28, Toff68 a dit :
vitesse 60 mm/s
ABS
buse : 200     bed: 60
Le problème est là !
Filament ABS...
Buse : 200°C
Bed : 60°C
Comment dire... HOUSTON NOUS AVONS UN PROBLEME !
L'ABS... et je prend en exemple mon ABS+... pour l'imprimer, il me faut :
Buse : 240°C
Bed : 120°C
Avec cela... déjà... tu est plus proche d'avoir un résultat...
Il y a 18 heures, Bosco2509 a dit :
Filament ABS...
Buse : 200°C
Bed : 60°C
Buse : 240°C
Bed : 120°C
bonjour
Non je me suis trompe ce n etait pas de l ABS mais du PLA
Il y a 19 heures, Antho.breizh a dit :
bonjour
oui ,pas de soucis particulier et j ai deja imprimé avec mais la je ne sais pas ce qui ce passe....
Bon... du PLA... ok...
Voici ce que je te propose :
Tu vas essayer d'imprimer... ce cube de calibration :
cube calibration 30_20.stl
Et cela avec ce profil :
PLA_Draft_0.2mm.curaprofile
Une fois ceci fait... tu poste ici le résultat avec photo à l'appui... il sera plus facile de déceler un problème de paramètres ou de réglages...
Edit :
Ah oui... j'avais oublié : Met le refroidissement à 100% sur les paramètres de Cura... j'ai pas la même tête d'impression que toi... elle est plus efficace, du coup je plafonne à 60%... pour toi, il faut 100%.
Modifié (le) par Bosco2509
Il y a 5 heures, Bosco2509 a dit :
Edit :
je vais faire ca
mais comment ouvre tu le fichier curaprofile?
J ai pas trouvé le parametre temperature
merci
Déjà, c'est beaucoup mieux...
Mais tu est en mode "Concentrique" sur le motif d'impression... le mieux pour la CR-10, c'est le motif "Lignes".
Il y a 1 heure, Toff68 a dit :
je vais faire ca
merci
Je suppose que tu as réussi à importer le profil d'impression... oui, pour l'ouvrir, il faut importer.
Ensuite dans la partie "Personnalisée", je suppose que tu as trouvé...
Le 19/10/2018 at 21:10, Bosco2509 a dit :
par contre quand tu parles de motif,c est bien du motif d impression qu il faut passer en lignes?
Il y a 6 heures, Bosco2509 a dit :
Oui c'est bien de cela que je parle.
ok par contre pour le refroidissement je comptais faire cela (voir photo) quand penses tu ?
Il y a 2 heures, Toff68 a dit :
A la condition de mettre de bon ventilo pour bien refroidir.
Si tu vois que la qualité des pièces imprimés baissent... tu saura où est le problème.
Alors... après... moi qui est essayé plusieurs de cette "imprimable", au final j'ai jeté mon dévolu sur ce kit :
https://fr.aliexpress.com/item/Special-link-for-Balance-payment-shipping-cost-Extra-Fee-Extra-Fee-for-customized-remote-area-s/32820911231.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.71586c37urlwly
Le prix est... pas donné... mais une fois qu'on l'a essayé... on l'a adopte très vite.
Voilà... à toi de décider...
il y a 15 minutes, Bosco2509 a dit :
ah oui ok bah je vais voir ca
merci
