il y a 17 minutes, Titof2375 a dit :
salut avec ton capteur capacitif tu fais souvent ton offset du z?
si tu enregistre les changements après le réglage, y'a pas besoin de refaire l'offset, mais si tu oublies de le faire, tu dois recommencer à chaque démarrage.
Il y a 6 heures, Maeke a dit :
A chaque nouvelle impression je dois recommencer. En plus, dernièrement, le home Z mesuré sur pronterterface avec la feuille de papier avec son décalage , et enregistré par M851 Zx; M500 n'a rien à voir avec le home au moment de commencer l'impression. Je dois toujours procéder par tatonements de 0.1 mm
Je crois que c'est le capteur qui donne des mesures capricieuses.
ouais certains capacitifs chinois sont vraiment nases ou au contraire trop sensibles, le mien détectait mes doigts.
  • 1 month later...
