Salut à tous !
Après mon problème de 3Dtouch je reviens (déjà !) vers vous pour un tout nouveau problème .. qui à surement déjà été résolu.
J'ai voulu imprimer le Cube XYZ (le fameux !) ... et j'ai toujours le même soucis au même endroit.
Pour faire simple mon Axe Y saute.
Une 1ère fois au moment de la création de la bordure d'adhérence au plateau, un petit saut de +1mm en Y
Une seconde fois au niveau de la base de la lettre X
Puis ... 3, 4, 5 fois au fur et à mesure que le cube monte en Z.
Du coup ça fait un rendu ... genre Cube du futur (Voir la photo plus bas).
On peut voir aussi sur la photo le premier décalage lors de la réalisation de la bordure d'adhérence.
En tournant un peu sur le forum j'ai vu qu'il pouvait s'agir de la tension de la Courroie sous le plateau, celle de l'axe Y donc.
Je l'ai retendu légèrement, et détendu, ça ne change absolument rien.
Puis comme ça saute toujours au même endroit, je me suis dit que finalement ça ne venait pas de là ...
Quelqu'un peut-il m'orienter sur la solution ? 🙂
Merci.
Modifié (le) par CTZen
Plusieurs causes possibles comme tu peux le voir ici .
