Tornadistes, bonsoir !
Eh oui mes problèmes, de « clacs », étant résolu. Ma bécane, a subit quelques dizaines d’heures. Mais me revoilà encore un problème que je n’ai pas trouvé de solution à long terme, je m’explique..
Quand j’imprime, tout va bien, l’aderance au plateau d’origine ça va, pas de formation de bulle dessus, le débit, ok, l’extrudeur ça va aussi. Les courbes de chauffe rien à signaler. Par contre, quand j’imprime, j’ai une sorte de fuite. Le plastique sors de la buse ça va bien, mais j’ai aussi un dépôt sur la tête de chauffe. Et c’est très gênant car le plastique, toujours sous l'état visqueux, forme des gouttes, et glisse sur le bord de la tête, jusqu’à faire des pâtés sur l’impression.
Pour essayer de résoudre le problème, j’ai démonter deux fois la tête, tout nettoyer, remonter, mettre le tube ptfe jusqu’en butée à la buse elle même. Mais rien à faire, ça redorbe toujours. Donc à chaque demi-heure, obligé de prendre un bout de pla, et d’attrper la goute de plastique prête à détruire l’impression.
J’espère que vous arriver à comprendre mon problème. CB35B02B-CC33-4C0F-85CF-EA520661B77D.thumb.jpeg.291b1f100e9bffb45de5fc0e6ea0a3b3.jpeg
Merci d’avance,
321Toto
Ben vi, comme dit par @lion02 tu as du surement tout démonter et ne pas remettre le petit téflon autour du filetage... donc fuite.
Donc tu as la solution.
Ah effectivement c’est possible ! Il n’y avait rien sur la buse de base.
Mais d’après vous, il est préférable de mettre du Téflon ou bien de la pâté thermique ?
c'est pareil.
Mais devait y avoir un entourage teflon à l'origine. Enfin, la plupart des Tornadistes ont cela...
Ça ne fuira plus après.
Le téflon tu trouves ça dans n'importe quel magasin de bricolo, rayon plomberie, ça coûte une misère et ça marche très bien 😎
  • 10 months later...
Salut ! @gravity , non , je n’en ai jamais mis sur le filetage de la buse. Même sur ma tornado , je n’en ai mis nul par. C’est sur mon clone de prusa I3 que j’avais mis du Téflon sur le filetage du heatbreak.
Bon courage pour la résolution de ton problème. Bye. Yoann.
