Petite question de débutant
Est il possible de transformer ou modifier un sujet "piquer " sur le net ?
Exemple: Je télécharge une hélice d'avion , est il possible de l'agrandir ou modifier le diamétre de l'axe
Michel
En fonction du format du fichier, c'est plus ou moins facile de le modifier, mais en règle général, c'est faisable.
comme logiciel, tu à bien évidemment les logiciels professionnels, et ensuite en gratuit, je ne connais que la suite 123D d'autodesk...
Le 18/1/2016 at 19:54, Absolem a dit :
Oui c'est possible.
Çà ça aide !!! :/
@Michel du 62 pour commencer, tout dépend du type de fichier que tu télécharges et où tu le télécharges. Si tu utilises Sketchup, il faudra que ton fichier soit en skp (format de basse de sketchup) ou dans un des formats qu'il prend. (https://help.sketchup.com/fr/article/3000153 (il n'y a pas que des formats 3D dans ce lien))
Il a juste demandé si c'était possible, il a pas demandé comment faire ok!!!
Donc je crois avoir répondu précisément à sa question.
D'ailleurs si il avait pris la peine de répondre ou de poser des questions je lui aurais dit comment moi je procède.
En fait non tu ne l'aides pas en disant juste ça... suivant le format le fichier sera modifiable ou non (ou en tout cas, il le sera plus ou moins facilement).
ok ??? !!! !!!
Bonjour gisclace
Tu as plusieurs possibilités pour modifier tes fichiers.
Si je prends un fichier STL par exemple tu peux le transférer dans OpenScad et ajouter des éléments,créer des percements etc.
Ton fichier STL dans Repetier Host tu peux lui donner une nouvelle dimension en poucentage, voir le trancher.
Toujours avec ton fichier STL tu peux avec Netfabb Basic le trancher, faire une rotation etc.
Openscad,Repetier Host, et Netfabb sont entièrement gratuit.
j'espère avoir répondu à ta demande.
Modifié (le) par Laplume
il y a 11 minutes, Laplume a dit :
Bonjour gisclace
on peu aussi rajouter https://www.tinkercad.com/ qui est pas mal pour les debutants, pour faire ou modifier un .stl  gratuit et en ligne
Bonsoir
Merci pour vos réponses  même si la question n'était pas claire
J'ai téléchargé une hélice d'avion qui est en STL mais pour la modifiée et l'inclure dans mon modeste projet
j'aimerai la modifiée et mon blém c'est de la transformée du STL en SKP
En suivant vos directives je tente de le faire.
Mes excuses pour ma naïveté je suis novice dans l'impression 3D
Je possède une imprimante depuis 1 mois.
Certaines personnes devraient être un peu plus indulgentes et moins dénigrantes.
Merci de vos réponses
Michel
Michel du 62 bonjour
Tu me poses un petit problème car moi je ne travaille qu'avec des fichiers STL, je pense que tes fichiers en SKP sont des fichiers d'impressions pour des imprimantes constructeurs. Le mieux tu tapes dans  Google par exemple "comment transformer les fichiers STL en SKP" .
Tu auras plusieurs résultats à toi de faire ton choix.
Je vois que tu possèdes une discovery 200 dagoma va voir sur le site de dagoma.
Je vais de mon côté essayer de te trouver quelque chose, à plus.
pour Michel du 62
J'ai peut-être trouvé quelque chose. Si j'ai bien compris SKP est un fichier créé par SketchUp que tu dois utiliser très certainement.
Clique sur le lien suivant  (c'est expliqué) qui te permettra d'installer un plugin SketchUp stl, pour transformer un fichier SKP en STL et vice versa.
http://www.references3d.com/installation-du-plugin-sketchup-stl/#.VqzOm-bIBzk
Je ne peux pas t'aider d'avantage, tu m'excuseras,
Bonsoir
Merci Laplume
Effectivement j'utilise sketchup qui me semble le plus facile et le plus abordable pour moi .
J'arrive à exporter en STL , mais pas à importer
Je dois rater quelque chose , je continu de chercher et vais étudier le lien que tu m'as donné
Bonne soirée
Michel
Tu essayes de faire un copier, coller. Sous toute réserve ,c'est de cette manière que j'ai rapatrié un fichier STL dans OpenScad à condition que celui-ci ne soit pas dans un sous-dossier.
Je ne dis pas que ce soit la manière idéale car je ne connais pas sketchup, mais cela ne coûte rien d'essayer.
A plus.
