Mes critères de choix
  • Budget : 350
Description du besoin
Hello,
je veux acheter une imprimante , j'ai vu une Dagoma en démo chez Ler.y M....n , j'ai voulu la prendre ...
Aprés avoir regarder sur le net , j'ai vu que c'était pas le pied ...
Du coup je regarde pour une Cr10 (s) , U20 , ou Tornado .
Laquelle conviendrait le mieux pour un débutant en la matière , mais je sais bricoler , et cela ne me dérange pas 🙂
Je voudrait faire des pièces de modélisme , des bricoles utiles au quotidiens , et des miniatures pour le fils .
Si ça ne te dérange pas de bricoler une discoeasy avec l'ultimode by bezain
Un BL-TOUCH :
Un plateau chauffant et ou l'option dual extrudeur que va sortir dagoma n'est plus vraiment une discoeasy...😉
J'aime bien le bricolage , mais la je pense etre hors budget , et puis tout ce que j'ai lu sur Dagoma m'a refroidit ...
Modifié (le) par Atles
Il y a beaucoup de anti dagoma, mais une fois bien réglé et mit un bltouch car il est vrai le capteur de base se dérègle tout le temps on obtient une machine très fiable. Quoiqu'il arrive sur des imprimantes à mois de 500 euros il y aura toujours des problèmes. Pour ton choix, un conseil prend de préférence une imprimante avec une hotend E3D v6 original/ v6 lite et celle qui ont un firmware Marlin il est beaucoup plus facile à modifier que le Smoothieware.
Modifié (le) par Matgothmog
Je n' arrive pas à me décider ....
je peut avoir:
-la Cr-10 à 286 euros
-la Tevo a 291 euros
-la Cr-10s à 366 euros
sinon la U20 à 243 euros (elle me tente moins ...)
La Cr-10s vaut elle le surcout ? A prix presque équivalent , vaut mieux la Cr-10 ou la Tevo ?
merci
Bonjour Atles,
Je suis dans le même cas que toi, j'hésite encore un peu mais la CR 10 S sort qd même du lot, par contre à 308 euros tu peux mettre le lien d'acaht j'ai trouvé qu'à 380 euros.
D'avance merci.
La description de l article ne fait que référence à la CR-10 et non à la CR-10s.
Aucune mention du double moteur sur l'axe des Z.
Donc pas certain que ce soit la cr10s qui soit livrée.
