Mrtac14 Posté(e) Octobre 30, 2018 Posté(e) Octobre 30, 2018 Bonjour a tous, j'ai constater que ma pièce imprimée devrait faire 3 mm mais en fait réellement 25 mm, je suppose donc un problème au niveau de déplacement axe Z. Une idée du problème? Et comment le résoudre? Bonne journée
Yo' Posté(e) Octobre 30, 2018 Posté(e) Octobre 30, 2018 (modifié) Salut, Au lieu d'ouvrir un autre sujet, tu ferais mieux de continuer celui que tu as ouvert. les intervenants sauront ce que tu as fait comme modifs au cours de ton apprentissage. De plus, postes des photos pour que ton problème soit plus facilement identifiable. Modifié (le) Octobre 30, 2018 par Yo'
Jean-Claude Garnier Posté(e) Octobre 30, 2018 Posté(e) Octobre 30, 2018 Hello Plusieurs choses - tu ne devrais pas avoir comme pseudo ta vraie adresse mail, tu risques de te faire pourrir de spams. Vois avec @Motard Geek pour changer ça - penses à nous dire quelle imprimante tu as, ça aide à situer le problème il y a 52 minutes, nicolas.brouwir@gmail.com a dit : .. /.. ma pièce imprimée devrait faire 3 mm mais en fait réellement 25 mm Tu dois avoir un souci de "steps par minute" Faut d'abord que tu nous dises ce que tu as comme machine, et si les vis du vertical sont des tiges filetées de base (M8 au pas de1.25) ou à profil trapézoïdal au pas de 8 Pour 3mm d'épaisseur, la vis M8 devrait faire (3 / 1.25 = 2.4 tours) Si la vis a un pas de 8 et qu'elle fait quand même 2.4 tours, l'axe monte de (2.4 x 8 =19.2mm) c'est pas ça non plus ! Alors il faut que tu en dises davantage...
Mrtac14 Posté(e) Octobre 31, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 31, 2018 Bonjour, Merci de vos réponses si rapide. Je possède une Geeetech I3X, mon axe Z fonctionne avec un tige trapézoïdale au pas de 8 je suppose. Je vais également vous mettre les paramètres d'impression en annexe. Et j'ai également un soucis, j'ai l'impression que la distance entre mes fil sur ma pièce est trop espacé Les problèmes que j'ai déjà régler sont : - L'axe X qui n'allait pas prendre sa point 0 dans le bon sens - J'ai augmenter le potentiomètre de chaque moteur, je suis passé de 0.8v a 1V "J'imprime" sur un miroir, ou je place de la laque avant chaque impression Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas! PS : La pièce devrait faire 2mm de haut
