Bonjour a tous !
J'ai recu ma Ender 3 aujourd'hui, et me suis empressé d'imprimer un calicat.
Je vous mets les photos.
Comme on peut le voir, les moustaches sont legerement décalées vers la gauche, et l'impression est mal remplie ?
a quoi est ce du ?
merci
Modération : @Kiwiii j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Hum... sans ĂȘtre mĂ©chant... c'est bien de demander de l'aide... mais on manque cruellement d'infos pour t'aider...
Quel logiciel utilise-tu ? Cura ? Ultimaker Cura ? autre... lequel ?
Quels sont tes paramĂštres d'impressions ?
A vue de nez... c'est un soucis de paramĂštrages... mais sans connaitre les paramĂštres... je peut pas t'aider...
La seule chose que je peut te proposer... c'est que tu fasse un test avec ce profil (en l'important dans Ultimaker Cura):
PLA_Draft_0.2mm.curaprofile
Et.... pitié... les chats, les figurines, etc... tout cela c'est trÚs minions... mais c'est pas l'idéal pour voir les soucis d'impressions... donc un cube... une photo de chaque face (X ; Y ; Z)...
et tu viens poster cela...
cube calibration 30_20.stl
C'etait sous Cura
Voici un cube
Les cotes sont bonnes, mais X et Y sont decallés.
L'imprimante n'imprime pas au centre du bed, mais en avant vers la gauche
Tu as utilisé tes paramÚtres ou... tu as importé ceux que j'ai mis ?
Euh... What the fuck ?
Pourquoi ne pas imprimer au centre ?
Je constate... un lĂ©ger warping sur la photo du X. Donc peut ĂȘtre un soucis de premiĂšre couche pas assez Ă©crasĂ©.
Je constate que les couches sont visibles... quasiment Ă  l'oeil nu... peut ĂȘtre un soucis de tempĂ©rature trop basse...
Ce qui reviens Ă ... Quels sont tes paramĂštres d'impressions ?
Je peut pas deviner tes paramĂštres d'impressions...
Une capture d'écran de Cura, surtout des paramÚtres personnalisés... cela aiderai beaucoup à trouver la solution.
Non non j'ai imprimé avec les parametres recommended de Cura : 20% de remplissage, 0.2mm, 200 degres de temp, Fan 90%
J'en sais rien, l'objet est placé au centre sur cura, mais l'impression est décallée sur la machine !
Salut @Kiwiii,
Peux tu poster une capture d'écran de tes paramÚtres Cura ?
il y a une heure, Kiwiii a dit :
Euh... 😑
On tourne en rond...
Tes paramÚtres d'impressions s'il te plaßt ! En capture d'écran se serait Topissime ! 3e fois !
Sans cela... on tourne en rond... et je peut pas te proposer de solution... đŸ€
Modifié (le) par Bosco2509
  • Triste... 1
il y a 44 minutes, Kiwiii a dit :
C'est trĂšs souvent dĂ» Ă  un mauvais paramĂ©trage de l'imprimante dans Cura (une copie Ă©cran comme te le  demandes @Bosco2509 est bien plus parlante qu'un long discours 😉 ). Mes paramĂštres concernant ma CR10 (Ă  modifier en fonction de ton Ender3), ne pas cocher "origine au centre" (l'origine (x=0,y=0) sur nos Creality est l'avant gauche du plateau !).
Pour la qualité de tes impressions, n'ayant pas les informations suffisantes, je ne puis t'aider plus amplement: I'm not a seer, so I can't guess boule-cristal.gif.a0f21e889a83d2ef67ceed260a495567.gif
Et un lien regroupant les sites qui visuellement pourront te guider quant Ă  tes soucis d'impression : ici sur ce forum  (merci Ă  @Yo' de me l'avoir rappelĂ© 😉 ).
Bonjour, j'ai moi aussi une Ender 3 depuis 2 semaines, je l'ai montée, j'ai téléchargé la derniÚre version de Cura qui a déjà le profil Ender 3 intégré, réglé le plateau, et mon cube est sorti nickel, quasiment sans changer un seul paramÚtre.
Ca vaudrait peut-ĂȘtre le coup de tester avec ce profil.
Sinon, le calicat, c'est pas juste un chat mignon, c'est aussi une piÚce de calibrage tout à fait valable, avec des dimensions facilement mesurables et des formes en creux ou en plein, ainsi que la queue en pente à 45° pour tester sans supports.
  • CrĂ©er...
