cela fait quelque temps que j'ai quelques soucis avec mes impressions: moteur qui claque. J'avais concentré mes recherches sur le retract étant donné que je n'avais aucun soucis auparavant.
Par curiosité j'ai été mesurer la longueur réellement sortie pour 100 mm sous repetier host. Je me retrouve à 107 mm sorti. J'en déduis que mon problème vient d'une part d'ici.
Par contre, lorsque je veux modifier le débit, impossible. J'ai testé les limites, soit 50% et 150%. Je me retrouve avec la même longueur soit 107 mm.
D'où peut venir ce problème de refus de modification de débit?
merci @lion02 ! Cependant, pas d'amélioration, j'en suis toujours au même stade. steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / (diamètre_effectif_galet * pi)= (200*16)/(7*pi)=145.5.
J'ai rentré cette valeur dans le fichier config.txt, j'ai rechargé l'imprimante quelques fois aussi, mais j'ai toujours le même comportement du côté de l'extrudeur que j'aie 50 ou 150 en débit ..
Le réglage des steps te permettra d'avoir 10 cm d'extrusion = 10cm de filament
Pour le débit c'est simplement du logiciel  permet d’avoir un débit plus important mais 10cm = 10cm
lion02
Hello,
Il y a 6 heures, Clementp a dit :
Vérifie que la valeur 145.5 que tu as entré dans le fichier config.txt a été prise en compte par l'imprimante. Le fichier "config-override" sur la µSD devra avoir été modifié :
;E Steps per mm:
M92 E145.5000 P57988
C'est normal, pour voir la différence entre 50 et 150 de débit, il faut que tu imprimes. Essaie avec un modèle quelconque et observe la première couche.
Hello,
Il y a 3 heures, pascal_frigoriste a dit :
il faut effacer le fichier config overdrive entre chaque nouvelle config.
oui, je sais
ou entrer aussi les steps dans le "config-override", mais pas conseillé,
ou utiliser Repetier et entrer M92 E <nbre steps> et M500 et reset
Mais dans le cas présent, je demandais Clement si son fichier "config-override" avait été modifié suite à la modification de son fichier "config.txt" ouf ...
