pour les endstop j'ai ça dans mon fichier config
alpha_min_endstop                            1.24^!
il y a 7 minutes, pascal_lb a dit :
cool  merci, je gagne 10min  de test 😉
il y a 31 minutes, cmatec a dit :
autant pour moi ... j'aurais dû lire le pinout 😉
pas de problème, ça va pour cette fois 😄
hehe 😉
reste le plus gros problème qui est celui des moteurs j'ai encore fais des recherches et tests hier, mais rien n'y fait ;( 😭😭
@lezabour : une autre piste ... il est possible que ta carte micro sd soit corrompue. Il pourrait être utile de la formater et de repartir sur une base propre (pense à sauvegarder ton config)
il y a 13 minutes, cmatec a dit :
+1 😉 ça m'est arrivé
il y a 12 minutes, cmatec a dit :
ou carrément d'en prendre une autre
il y a 53 minutes, cmatec a dit :
ok je vais tester
il y a 40 minutes, pascal_lb a dit :
oui c'est sur
je test avec une nouvelle SD tout a l'heure
merci
