Voila un an que ma fidèle Geeetech G2s Pro, travaille, par pour un résultat éblouissant mais pour de nombreuses pièces, supports, équerres, etc
sans problème, mais depuis un mois je ne peux plus lui faire confiance, des coupures aléatoires apparaissent, au début, au milieu ou pire presque en fin d'impression,
j'ai changé de Repertier host, de cable Usb et même d'alimentation, mais rien ne change!!!!
Quelqu'un peut il me dire ce qu'il se passe?
Merci de votre réponse
joelcoop
Est ce que tu lance ton impression avec ton PC ou avec la carte SD ?
Est ce que ça se produit à chaque impression ?
Modifié (le) par Yo'
Et as-tu 'assisté' à une coupure en étant à coté ? Ça s'éteint subitement, ou ça s'arrête là ou c'est mais sans s'éteindre ?
Un thermal runaway peut par exemple stopper une impression a cause d'un simple faut contact 😉
Il y a 6 heures, Yo' a dit :
C'est en effet LA bonne question. La liaison USB au PC provoque des resets intempestifs de l'imprimante. Je ne travaille plus que par carte mémoire après avoir eu le même souci.
Merci pour vos réponses,
Malheureusement cette machine n'a pas de lecteur de carte, je crois !
Ou alors je ne sais pas où, Quand je l'allume, le lcd me dit (carte removed).
Je reste toujours à côté d'elle quand elle travaille, en fait l'alim se coupe d'un coup, attend x secondes et repars, mais naturellement elle est complétement décallée, donc le pla est bon pour la poubelle. C'est quoi un thermal runaway, (la sonde à côté intégrée avec la buse et l'élément chauffant)?
merci de votre aide
joelcoop
J'ai démontée la machine hier soir, et, comme l'a signalé un gentil membre, j'ai vérifié la connexion 'alimentation-carte mère' et, surprise, les fiches sont noires, soudées entre elles.
J'ai du casser la fiche de la carte mére pour désolidariser l'ensemble.
Je vai essayer de trouver une combine pour réparer celà!
merci à tous
joelcoop
Ton problème ressemble à ça ?
