Bonjour à tous
Voilà, j'ai acheté une A8 à un copain il y a quelques semaines, et en ayant passé pas mal de temps dessus je n'arrive toujours pas a imprimer ma première pièce correctement.
Sur les multiples recherches que j'ai fait, j'ai clairement un problème de sous extrusion. J'utilise Cura Ultimaker 3.5.1 et j'ai donc augmenté le débit d'extrusion jusqu'à 130%! et parfoit des taux de remplissage a 80% , malgré tout j'ai des pièces pas solide et sous extrudé.
Je me suis dit que ma buse était bouché, alors j'en ai mis un autre mais le problème reste inchangé.
J'ai mis en pièce jointe un cube de calibration imprimé à 37%, on voie sur le coté un problème de vibration, puis au dessus et en dessous la paroi qui est en plusieurs partie.
Voici également un screen de mes réglages.
Je me sent un peu désoeuvré et je ne sais plus où chercher. J'ai beau regarder partout sur internet, je ne trouve pas de réglage ou de solutions à mon problème.
Voilà merci d'avance!
a mes débuts, même problème sur mon imprimante, j'ai télécharger plusieurs trancheurs dont repetier host qui tranche(et qui pilote) avec le moteur de Cura et curieusement j'ai réglé le problème comme ça, en tranchant avec Repetier Host, j'ai essayé avec Cura et d'autre slicers et j'ai le même problème que toi...
C'est juste ma faible experience, surrement que des specialistes trouveront le reel problème mais je sais qu'il y a des versions de Cura qui pose problème (dont la 3.5.1 qui ne fonctionne pas chez moi justement ) et que des makers prennent des versions antérieurs de Cura pour solutionner leurs problèmes...
Visiblement ton probleme semble etre un probleme de recouvrement entre couches qui doit etre de 15% je crois...
Modifié (le) par Riton32
Il me semble que la 2ème photo montre un problème de wobbling. Pour le corriger, j' ai installé un truc trouvé là.
https://www.thingiverse.com/mordant80/collections/anet-a8-upgrades
Tu n' es pas le premier à corriger une erreur avec une autre erreur, crois-moi, j' en sais long là-dessus. Il faut prendre les problèmes un par un.  La qualité du cadre de l' anet a8 laisse franchement à désirer. Il faut améliorer sa rigidité ( même lien). La plupart des problèmes vient de jeux, de trucs desserrés  et de mauvaises mesures (les 2 hauteurs de l' axe des Z et l' écart buse/plateau).  Resserre les écrous avec patience, vérifie deux fois ta hauteur de plateau, parce que quand tu as fait le tour, hé ben les trois derniers réglages ont déréglé  le premier ,  et si l' impression commence mal (du moins après la jupe) c'est que quelque part, un jeu a déréglé ton beau réglage.  Alors recommence. Je te souhaite avec ardeur d' être plus méthodique que moi 🙂
@omiagut ton lien ne pointe pas là ou tu voulais je pense, et puis, les anti-wobble, c'est pas une solution, juste un cache-misère.
@Heim lis ce pdf et applique les conseils, ça devrait déjà pas mal corriger, on verra après s'il y a autre chose à faire.
Making the printer square.pdf
Modifié (le) par Maeke
Il y a 2 heures, Riton32 a dit :
Merci à tous pour vos réponse, Riton32 à trouvé le problème. J'ai installé une version antérieur de Cura et là: magie! Des impressions niquels!
Alors j'ai fait un comparatif, pour imprimer 3 pièces quelconque
Cura 3.5.1: 4h et 5.6 m de filament
Cura 15.04.3: 4h et 12.2 m de filament
La sous extrusion du 3.5.1 est dingue. Comment régler ça?
En tout cas merci pour tout et merci pour le PDF Maeke, je vais le faire car j'ai déjà vu que y'avais des millimètres de défault dans le montage, j'imaginais pas que ça pouvais avoir une incidence.
Pour la sous extrusion, vérifies les paramètres de diamètre de la buse et du filament, cura > 3 a parfois tendance à revenir aux paramètres par défaut: 0.5mm pour la buse et 3mm pour le filament.
ça ne m'etonne pas, justement, j'ai essayé ce matin de prendre Cura 3.0.4 (version conseillée a droite et a gauche) afin d'utiliser autre chose que Host Repetier bah comme toi, la nuit et le jour malgré les mème paramètres que dans la derniere version 3.5.1...
il y a 7 minutes, Maeke a dit :
Aucuns soucis pour ça, j'ai vérifié plusieurs fois et les réglages sont bien en 0.4 pour la buse et filament en 1.75.
il y a 5 minutes, Riton32 a dit :
Je vais essayer !avec la version 3.0.4 alors
Ce qui me manque le plus avec la version 3.x.x c'est l'étirage pour la finition
Modifié (le) par Heim
ah possible...j'ai meme pas étudié ni comparé...je ne connaissais meme pas cette fonction 😂
Cette fonction passe la buse chaude sans extrusion à la surface haute de ta pièce pour la faire le plus lisse et brillant possible (comme la surface collé au li chauffant mais en moins brillant quand même)
Essayer c'est adopter 😉
ah ouais sympa...
Bin c'est que j'etais tres limité avec Host repetier c'est pour ça que j'ai profité de ton post pour passer a Cura mais version 3.0.4
il faudrait que j'essai les versions successives pour voir laquelle tourne bien avant que ça se degrade...
Ba en faite y'a pas l'étirage sur la version 3.0.4...ça doit être juste dans la dernière version qui ne fonctionne pas...
Je vais tenter de réimprimer avec Cura 3.5.1 mais avec 325% de débit histoire d'avoir autant de filament qui sort qu'avec Cura 15.04.3
Si ça marche ça réglera le problème pendant un temps
Merci de me tenir au courant si tu trouves quelque chose...
salut
as tu verifier t'es tes steps extrudeur
tu as un tuto regler sont extrudeur au petit oignon sur les forum
commence par la une fois que tu aura bien reverifier tes équerrages et boulon
je me permet de répondre pour moi, mais vu que j'ai eu le même problème que Heim... j'avais calibré mon extrudeur avec cette excellente vidéo et il y avait juste 1 cm de retard sur 10 cm mais ça n'a rien changé, c'est juste la version de Cura qui a tout changé...
V motard !  ✌️
