J'ai fais quelques recherches sur le net et je n'ai rien trouvé de concret pour mon problème !
Je m'explique : Depuis peu , lorsque j'imprime un objet , l'imprimante vibre de manière régulière lorsqu'elle parcours une trajectoire circulaire , et comme vous pouvez le voir sur la photo , cela fait apparaître des motifs sur tout le long du modèle imprimé. Je précise que ces vibrations sont apparues du jour au lendemain sans explication rationnelle 😞
J'hypothèse que cela vient d'un problème de tension de courroie de l'axe X, qu'en pensez vous ?
PS : J'ai une Anet A8 et j'utilise Cura !
Je ne connais pas bien  l'Anet A8, mais vérifie déjà ton intuition.
Sinon, je pencherais pour un problème de frottement excessif ou au contraire de trop grande liberté sur un axe. J'ai eu ça sur ma CR10S : V-Slots pas assez serrés sur l'axe Y. Mes cylindres ressemblaient un peu aux tiens.
Ou alors une alimentation mal réglée sur un moteur, qui lui fait sauter des pas.
Modération : @Clemzux j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Il y a 3 heures, PrBifidus a dit :
En-dehors du Z on ne peut pas régler l'alimentation des moteur sur la carte Anet.
Merci Pascal 😆 je ne connais pas encore bien le forum 😊.
Je vais essayer de retendre la courroie X pour commencer puis je vous tiendrais au courant !!!
Bonjour me revoilà assez tardivement et plusieurs tests après avoir retendu la courroie de l'axe X.
Du coup je vous confirme que mon problème de relief dans les trajectoires circulaires venait bien de la tension de la courroie de X.
Je vais m'imprimer un tendeur de courroie 😄
En tout cas merci pour vos réponses, bonne journée a vous
attention, pas de tendeur de courroie Y sans renforts de structure, c'est un coup à la plier ou la casser.
Comment ça ? La structure en acrylique de l'anet n'est pas assez solide ? J'ai déjà mis un tendeur ... Après je l'ai mis parce que la courroie d'origine était vraiment trop détendue
La courroie d'origine est nulle de toute façon.
Et oui, il faut mettre des renforts si tu mets un tendeur.
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
Il y a 9 heures, Clemzux a dit :
oui, l'acrylique est TRES fragile.
Encore un détail, la courroie d'origine n'aime pas les surtensions, elle va s'étirer de façon irréversible, tu devrais la changer pour une courroie gt2 6mm renforcée à la fibre de verre.
