J’aurais voulus savoir quelle version de Cura vous utilisez avec votre Anet A8 et quelle paramétrage (profil,...) s'il vous plait?
J'utilisais avant la version de Cura 3.5.1 mais elle me passait des soucis lors de l'impression.
Suite au conseil de "Maeke" (merci à toi encore une fois), je suis passé sur celle de la carte SD fournis mais j'aime pas l'interface, c'est de l'Anglais trop technique que je ne connais pas,...
Seriez vous me dire quelle version vous utilisez et les paramétrages utilisés pour imprimer en PLA?
merci à vous.
Au pire; si l'anglais te plait pas, la version 15.0.4 est en plusieurs langues, dont le français.
ça commence bien !
Il faut donc utiliser une version d'il y a deux ans pour faire fonctionner une A8 ?
Et comment faire pour dire à Cura qu'on a une A8 ? Il y a plein de machines dans les profils, sauf la A8, forcément, c'est celle que j'ai...
Où trouver le profil qui va bien ? Le but étant de pouvoir générer le fichier Gcode.
Bref, qu'est-ce c'est que ce bintz ??
Re-bref, j'y comprends que dalle...
C'est ce que j'ai fait, de manière assez empirique.
Merci pour les infos, je vais affiner.
Ce que je comprends, c'est qu'il faut y aller à tatons pour optimiser.
En revanche, toulours impossible de connecter l'A8 au PC via USB.
Mais ça marche aussi très bien en copiant les fichiers sur la carte SD.
Pour la liaison PC <- USB -> A8, il faut faire attention aux pilotes installés côté Windows, à la vitesse de transfert, ...
Perso, dès le début, j'ai collé un Raspberry Pi au cul de l'A8 et je n'imprime plus que par là.
vitesse de transfert optimum: 115200 bits par seconde, à régler au minimum dans le gestionnaire de périphérique de windows AVANT de regarder dans cura (qui de toutes façons ne propose plus le réglage depuis cura 2.0).
Vérifier que le pilote ch340 est à jour.
se débarrasser du câble usb bleu pourri fourni par anet.
PS; à signaler que l'a8 a tendance à rebooter s'il se passe quelque chose sur le bus usb, donc si tu branches ou débranches une clé usb pendant une impression, tu peux dire adieu au plastique déjà utilisé pour cette impression.
D'ou un autre avantage de brancher un pi avec octoprint sur l'imprimante, t'envoies l'impression et tu fais ce que tu veux sur le pc après, même le redémarrer. l'imprimante n'est plus connectée au pc mais reste contrôlable depuis ton pc, ton smartphone ou ta tablette.
Modifié (le) par Maeke
J'ai pas mal de soucis avec Cura j'ai l'impression :
   - Impression que se décale, ...
je suis entrain d'essayer Repetier.
Je vous tiens au courant.
