Tout d'abord merci pour ce sujet très intéressant. Pour ma part j'ai une question à propos du firmware cependant ma machine est un peu spécial effectivement ce n'est pas une imprimante 3D mais une machine qui se déplace juste en XY. J'ai donc décidé de m'inspirer de l'impression 3D et de faire un système core XY. Je n'ai donc pas d'axe Z, ni d'extruder, ni de plateau chauffant etc.. Je possède juste :
* une carte mks base v1.5
* un écran de discoeasy de chez dagoma
* deux capteurs de fin de course pour faire le homing
J'ai donc utilisé un firmware marlin sur lequel j'ai réussi à modifier l'écran comme je le voulais, j'ai ensuite voulu tester le homing cependant lorsque je me rends sur pronterface et que je fais la commande m119, je voudrais voir seulement
xmax : open
ymin : open
zmin : Triggered
Cependant malgré que je n'ai pas de capteur sur ymax je vois :
xmax : open
ymin : open
ymax : Triggered
zmin : Triggered
Mon homing ne se fait donc pas bien. Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait. Merci d'avance
Modifié (le) par Melvin
Salut @Melvin,
Il faudrait que tu vérifie dans ton fichier "configuration.h" si tu n'a pas activé le capteur Ymax.
//============================== Endstop Settings ===========================
// @section homing
// Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe.
// Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the
// extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes.
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
Modifié (le) par Yo'
Je vais essayer de mettre sur Firmware :
Marlin 1.1.6
Carte : MKS Base v1.5
Cable EndStop : Comme sur la carte
Numéro de Couche : Oui
Ecran : Oui
Plateau chauffant : Non
Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales
Si je dois recommencer la configuration de l'écran ça ne sera pas bien grave
Petite question peut être bête mais lorsque je vérifie le fichier configuation.h, je trouve :
#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_BASE
#endif
or dans le board.h "BOARD_MKS_BASE" correspond à la version 1.0 est-ce normal que pourtant le firmware choisit se dit pour MKS Base V 1.5 ?
Merci d'avance
Bonjour, oui ca ne change pas grand chose . Dans tous les cas , 99% de la configuration des pins se fera dans le fichier pins_ramps.h .
La definition de la board ne sert pas plus que ca, si ce n'est que dans quelques cas particuliers avec certaines cartes.
D'accord merci pour ta réponse. Suite à mon changement de firmware, mon homing s'effectue de la bonne manière. Merci pour les firmware proposés.
Autre petite question, lorsque dans mon programme je demande de faire une diagonale, logiquement vu la configuration xy, un seul moteur doit tourner. Cependant surement dû au frottement le second tourne tout de même un peu, est-il possible de bloquer un moteur lorsqu'il n'est pas censé bouger. Je suppose que oui vu sachant que sur l'axe Z on ne peut laisser le moteur en "roue libre". Merci d'avance pour votre réponse.
Le 09/11/2018 at 14:05, Melvin a dit :
Si tu te déplace en X et Y tu as bien deux moteur qui tourne !Et les deux Moteur Z bouge aussi un petit peut car il compense les différences de hauteur du plateau qui n'est jamais droit! D' ou les mesures effectuées à chaque début de print 😉  donc c'est tout a fait normal donc ça fait 4 moteurs en mouvement !
Modifié (le) par Montaignec
En réalité ce n'est pas une imprimante 3D que j'ai mais une machine qui se déplace en X et en Y donc je n'ai pas de Z. Cependant étant en configuration Core XY je pensais que lorsque je voulais faire une diagonale parfaite genre "G1 X25 Y25" un seul moteur devait bouger et l'autre rester fixe mais si tu me dis qu'il arrive que les deux bouges pour compenser pas de soucis. De plus je viens de remarquer que j'avais des pertes de pas légère donc le problème vient peut être d'ici.
  • 1 year later...
bonjour
Je ne sais pas ou poster ma question ?
J'essaye d'installer sur un clone anet un capteur a induction, mais j'ai un soucis le capteur fonctionne semble fonctionner le voyant rouge s'allume a 1 cm du bed
xmax : open
ymin : open
zmin : Triggered
Mais quand je veux faire un home Z il continu de descendre et ecrase le bed.Avec pronterface c'est pareil donc je n'ai pas continuer mes reglages auto level .
Modifié (le) par maccaire
