Lors de mes impressions, les 2 premières couches ne sont pas imprimées sinon l'impression est bonne. Comment rècupérer ces couches??????
Si je mets un radeau, je décolle la pièce du plateau mais n'arrive pas à séparer le radeau de la pièce et si je ne mets pas de radeau, très difficile de décoller la pièce du bed.
Bonjour @monmien
Quel version de Cura utilises-tu ?
Il y avait je crois un paramètre qui permettait de supprimer des couches en bas du modèle pour le cas ou la surface avait peu de chances d'adhérer correctement.
On pouvait préférer sacrifier quelques couches en échange d'une meilleur adhésion.
Je ne crois pas qu'il existe encore dans les version récente, ou il a changer de nom mais je ne le trouve plus.
En tous cas avec les version récente, il y a dans les préférence une option à cocher : "abaisser automatiquement les modèles sur le plateau"
si tu l'as décoché, veille a mettre le Z à zéro lorsque tu sélectionne le modèle après l'avoir tourné ou déplacé à la main sur le plateau car le déplacement peu laisser le modèle en l'aire ou partiellement au dessous du plateau.
il y a 48 minutes, monmien a dit :
Cura_15.04.3
C'est ancien comme version, en fait tellement ancien que le système de numérotation a changé.
La dernière version c'est 3.6.0 tu peux la trouver là https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
Le moteur de cette version 15.04.3 est encore pas mal utilisé par nombre de logiciel de pilotage de l'impression pour "trancher" les modèles en gcode via une API en ligne de commande.
Cette API a évolué avec la version 2.0  (après la v15.#, c'est la v2.0), et ces logiciels n'ont pas fait l'adaptation apparemment vers la nouvelle API ils continuent d'utiliser le vieux moteur.
C'est du moins ce que je crois comprendre.
un peu perdu dans les paramètres car imprimante que depuis 2j
Bon courage, il y a tous plein de ressources sur ce forum !
Modifié (le) par r2d2
qu'est ce que c'est ? Un cube de calibration ?  (tu as parfaitement raison de ne pas négliger la calibration https://reprap.org/wiki/Calibration/fr il ne faut pas faire l'impasse dessus même si quand on débute ce n'est pas évident !)
On y voie pas grand chose même en zoomant. Ce serait bien de distinguer les couches.
Cette face X n'a pas l'aire tout à fait carré.
Pour le bourrelet. Utilises tu un plateau chauffant ? Quel matière le filament PLA ABS ? Quel température d'extrution ?
Quel paramètre dans cura ?
il y a juste un  problème tout en bas, un léger bourelet, sinon je trouve les couches trés bien,.
c'est le pla livrè avec l'imprimante, plateau à50° et 200° pour l'extrudeur
Ton Zoffset est peut être trop bas. Essaye de le remonter progressivement, temps que la première couche accroche.
Essaie avec des couches de 0.2.
Salut @monmien, tu sembles avoir le même problème que moi, imprimante reçue samedi, et même bourrelet à la base du cube.
En fait j'ai effectué des mesures au pied à coulisse et j'ai constaté une anomalie dans la montée de la tête à partir du 0:
pour 1mm commandé sur le touchpad à partir de la position 0 la tête monte de 2/10, le mm suivant monte de 5/10 et après c’est bon 1mm de commande = 1mm de montée.
Pour moi cela explique le tassement des premières couches, j'ai d'ailleurs posté un sujet la dessus hier.
Je suspecte un pb de firmware avec la 2.14 à moins que quelqu'un confirme qu'il utilise cette version sans pb
Finalement le problème s'est réglé en agissant sur l'excentrique du chariot droit lequel chariot avait un peu de mal à décoller du 0
pas eu trop le temps, mais je m'y suis remis un peu ce soir.  quand tu parles du chariot droit, c'est l'axe des z à droite?  rien n'a l'air de changer en serrant ou desserrant
oui c'est bien çà, j'ai desserré légèrement la roulette intérieure en jouant sur l'excentrique, du coup les 2 roulettes extérieures ne sont plus au contact mais ça marche bien comme ça. Bien sûr il faut déjà que le chariot gauche soit bien réglé, ni trop ni pas assez serré😁. Pour moi il faudrait aussi des excentriques sur les roulettes extérieurs pour que tout soit nickel
Modifié (le) par agb
