je viens de voir le pack bicolore pour ma discoeasy, avant de commander, j'ai deux remarques / questions
1) c'est génial pour mettre du filament fusible
mais le site dagoma ne donne pas d'indication ou de recommandation d'une marque en particulier, pour rester green il faut que ce soit du qui fond dans l'eau"
vous avez des avis pour / contre des marques en particulier ?
2) mais c'est noté que la tête bicolore n'est pas compatible avec les filaments flexibles - c'est quoi le problème ?
c'est justement ce que je recherche, pour mélanger des zones rigides (os) et des zones souple (cartilages/ligaments),
vous pensez qu'il y a une solution ?
merci
  Le 19/11/2018 at 12:50, ocoquet a dit :
Une seule tête, une seule température, un seul conduit, donc difficile de mixer des filaments de différente nature....
Dérouler
Quand tu imprimes avec une buse de type cyclope (deux entrée et une sortie), tu dois rétracter un filament pour laisser passer l'autre, du coup, si tu as un filament flexible, tu ne peux pas le rétracter (puisqu'il s'étire). Ce problème n'est donc pas isolé pour cet adon / machine et se retrouve à chaque fois que tu as une sortie pour x entrées.
De plus, mélanger deux matières comme tu veux le faire est compliqué quelque soit la machine, les deux matières ne sont en effet jamais vraiment soudées ou collées, donc tu as des mauvaises qualités mécaniques.
Dans le live de la semaine derniere, Dagoma a mentionné 2 choses :
- il peut y avoir 2 temperatures différentes. Entre chaque changement de couleur, il peut y avoir une adaptation de la température (et forcément, ca allonge la durée totale d'impression, mais c'est possible)
- dans la tete type cyclope du l'addon 4, il y a une petite cavité qui ferait que le filament flex viendrait mal se mettre dedans et viendrait boucher la buse. Ils parlaient de tests encore en cours pour voir ce qu'ils arrivaient à faire ou non.
Même en tête mono couleur, le problème de flex reste toujours le cheminement, et les retracts.
Dago n'officialisera l'utilisation du flex en bi-couleur, seulement quand ils auront 0% d'échec à son utilisation.
Je suis certains qu'il y a des gens à taffer dessus, mais comme tout, il faut être patient.
Simplifier un systeme pour les utilisateurs finaux, c'est compliquer le boulot en amont pour les techniciens. mais c'est comme ça qu'ils bossent depuis le début.
Modifié (le) par Badmax
