Mes critères de choix
  • Budget : 150
  • Niveau en bricolage : Débutant
Description du besoin
Je sais le model que je veux prendre mais j'hésite entre la Ender 3 ou la pro mais je me demande si la différence de prix est justifié.
Merci pour vos réponses.
Pour moi, la Ender 3 dispose d'une alimentation électrique qui est potentiellement dangereuse (risque de court-circuit, de surchauffe, d'incendie,....) car elle n'a aucun dispositif de protection ou de sécurité digne de ce nom... tout cela pour faire le moins cher possible.
Creality a corrigé le tir avec la Ender3 Pro qui dispose d'une alimentation électrique plus robuste et de meilleure qualité (et de quelques autres améliorations).
Bonjour à tous !
@bernard3D bonjour ! tu peux me dire ce qui ne va pas
dans l'alim de l'ender3 ?? dans les alim de mes deux autre smachines
je ne voit pas de protection spécifique ?? tu peux nous en dire plus ???
Hervé
Les protections sont internes à l'alimentation, elles font partie de sa conception.
L'alim de l'Ender 3 est de très bas de gamme et ne dispose d'aucun dispositif interne de protection contre un court-circuit, une sur-chauffe, une sur-charge, une sur-tension.... avec les conséquences potentielles en cas de problème pour l'imprimante elle-même et/ou pour son environnement.
Dans l'Ender 3 Pro (et tous les autres nouveaux modèles CR20, CR20 Pro, CR10S Pro,....), Creality a choisi de prendre une alimentation de la marque MeanWell qui dispose de  ces dispositifs.
Modifié (le) par bernard3D
Je souhaite acquérir ma première imprimante 3d.
Et j'ai un penchant pour le ENDER 3 PRO.
Mais je voulais connaitre tous les accessoires que je vous me conseillerez de rajouter, que vous auriez rajouté
- Capteur d'auto nivelation (BL-Touch ou Touch-MI ? )
- TL Smoother ?
- Plateau verre ?
- Silent block
Arnaud
Bonjour à tous !
Bonjour @arnauddt78 je vais surement te décevoir !!
Je dirait..........rien !! surtout au début !! je suis habitué à mes machines
un peut bricolées, mais quand j'ai eu mon ENDER3 je l'ai montée, j'ai réglé
mon espace buse/plateau et ça a été parti depuis ce moment ! je n'ai rien ajouté,
rien modifié rien " bricolé " et c'est parfait !!
Hervé
Comme Hervé-34, en ta qualité de débutant ne te précipite pas trop vite dans des changements sans au préalable bien maîtriser ton imprimante pour y détecter ses éventuels points faibles car certaines modifications sont plus complexes que d'autres. Comme on dit: "ne pas essayer de réparer ce qui fonctionne bien".
Maintenant sur tes points précis voici mon avis:
Oui, mais ce n'est pas à la portée d'un débutant. Tu devras configurer et recompiler le firmware, installer un bootloader pour pouvoir l'installer sur la carte mère,.... (des tutos sont disponibles sur YouTube). Choisir un capteur original type Th3D EZABL ou BL-Touch, évite les copies chinoises bon marché qui apportent souvent plus de problèmes que de solutions.
Maintenant le réglage manuel fonctionne très bien aussi et ne demande que quelques minutes quand tu as pris l'habitude.
- TL Smoother ?
Cela ne semble pas vraiment utile (n'apporte rien de plus) sur l'ender 3 (pro)
- Plateau verre ?
C'est une question de goût; pour certains oui pour d'autres non
- Silent block
Oui, mais vérifie d'abord que ton imprimante est livrée avec des poulies ajustables. Certaines ender 3 pro sont livrées avec des poulies fixes non ajustables, tu devras alors (au pire) les casser pour les remplacer par des réglables. Je recommande de mettre 2 silent block par moteur (un à l'avant et l'autre à l'arrière) car le moteur chauffe plus du fait qu'il n'est plus en contact direct avec le châssis (métal sur métal) qui faisait office de radiateur. Le second silent block contribuera à compenser la dissipation thermique du moteur.
Bernard
Le ‎30‎/‎11‎/‎2018 at 13:23, bernard3D a dit :
- TL Smoother ?
- Plateau verre ?
- Silent block
Bernard
Bonjour, et merci pour tous ces conseils.
Ender 3 pro achétée et en effet, elle marche très bien sans rien.
Pour le BL touch, j'ai vu en effet, que l'installation n'est pas à la portée de tout le monde, et aussi que cela faisait sauter la garantie.
Et pour les amorto, j'ai en effet le problème des poulies non démontables. Les poulies se vendent-elles toutes seules, ou bien faut il changer les moteurs ?
Merci, et bonne journée.
Bonjour à tous !
@arnauddt78  les poulies crantées se vendent séparément !
Mais avant de faire quoi que ce soit,
---1 vérifie au pied à coulisse le diamètre de l'axe de ton moteur
---2 compte exactement le nombre de dents des poulies d'origine
si tu ne veux pas tout avoir à re régler
Herév
Tout nouveau sur le forum, je souhaite acquérir une imprimante 3d.
 J'ai vu les dagoma Ultimate, microdelta rework, et on m'a conseillé les ender 3.
Je suis novice mais suis (tres) bricoleur, electronique débutant, et informatique moyen plus.
Je souhaite utiliser du PLA, mais surtout des fils type nylon, PET ou ABS, et PET chargé fibre, pour faire de petites pièces mécaniques et travaillant en extérieur ou milieu humide. Modélisme, bateau notamment.
Pouvez vous me dire si la ender 3 pro d'origine peut imprimer les filaments cités ? Et sinon, quelles sont les améliorations nécessaires à apporter pour faire ce que je veux ?
Et votre avis sur la dagoma ? (pas de plateau chauffant, mais possible quand même d'imprimer autre chose que du PLA, notamment du PET carbone ou verre qui semble apporter un réel plus en terme de résistance mécanique?)
Et la microdelta rework (qui me plaît bien)?
Merci.
Modifié (le) par grego42
Ajout de microdelta rework
Salut @grego42,
Je te conseil de partir sur le modèle pro par contre, comme le dit Bernard, l'ancienne alim peut-être dangereuse. Je n'en sais pas plus concernant la Dagoma et la Microdelta, donc je m'abstiens de dire une connerie. 😄
Concernant les matériaux, regarde les spécificités de chacun. Température de buse, nécessité de bed chauffant ou enceinte fermé. Certain matériau demande des buses un peu plus robuste ou d'un diamètre spécifique,etc...
La ender3 pro semble pouvoir imprimer une large gamme de filament, surtout une fois isolé dans un caisson. Et pour un bon rapport qualité prix, pour ça que j'ai choisi celle-ci. Je dois la recevoir demain. Je trépigne d'impatience!
Bye
