Salut, je me pose une question depuis un moment et je n'ai pas trouvé de réponse.
En fin d'impression doit on retirer le fil de la buse ? Est-ce bon de laisser le fil dans la buse plusieurs jours ?
Si vous pouvez m'éclairer sur les "bonne pratiques" en fin d'impression.
Gestion du fil, du plateau, ...
Merci 😉
Il parait que le nylon doit être retiré. Mais pour les autres je ne sais pas
Je dirais que ça dépend de où se trouve l'imprimante.
Perso, elle est dans le bureau, à l'étage, donc pièce chauffée et isolée. Je laisse donc le filament et la bobine en place, à l'air libre (et d'ailleurs toutes mes bobines sont stockées simplement dans leurs cartons d'origine avec le sachet de dessiccateur sous l'imprimante). Mais ceux qui stocke le matériel ailleurs (garage, cellier, ...) et qui stockent les bobines dans des boîtes hermétiques ou autre, je suppose qu'ils préfèrent décharger le filament et la bobine en fin d'utilisation.
Hello,
Pour ma part, je ne retire jamais le filament de la buse lorsque j'ai fini une impression, sauf pour démonter la buse ou pour changer de filament.
Les autres bobines sont dans des bacs avec sachets dessicant.
Merci je m’inquiétais sans raison. Je vais laisser le fil dedans ... mon imprimante est dans mon salon.
Cela ne craint pas grand chose.
J'avais surtout peur que ça bouche la buse.
